  • 板鋼筋五跨連布,軟件提示布在板或滿(mǎn)基內(nèi),如何處理<
    每跨9米,設(shè)計(jì)標(biāo)住板筋是五跨通長(zhǎng)布置,如何處理
    問(wèn)題補(bǔ)充:我畫(huà)好主梁、次梁后,用自動(dòng)生成板按鈕一次生成的90*81.5米的板。梁頂標(biāo)高與板頂標(biāo)高相同!都是6.95米。板鋼筋是45米的。現(xiàn)在板塊是按次梁間隔3*3,板洞也無(wú)法畫(huà)上去!提示信息:受力筋必須布置在板或滿(mǎn)基的內(nèi)部 底筋布置范圍內(nèi)的板的底標(biāo)高不一致
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:操作方法: 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條上的“多板”按鈕; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇需要布筋的相鄰的多塊板,則所選板的四周會(huì)以粗線(xiàn)加亮顯示,即為所要畫(huà)入的受力筋的布筋范圍。如下圖所示則選擇了三塊板來(lái)做為布筋范圍。 自定義范圍 自定義范圍允許用戶(hù)通過(guò)畫(huà)線(xiàn)的方式進(jìn)行受力筋布筋范圍的確定。 自定義范圍支持的繪制方式:折線(xiàn)、弧、矩形(相關(guān)操作請(qǐng)參閱繪制功能詳解) 操作方法: 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條上的“自定義”按鈕,選擇下拉框中的“自定義范圍”命令; 第二步:選擇一種畫(huà)法(折線(xiàn)、弧、矩形)進(jìn)行受力筋范圍的繪制,所畫(huà)的線(xiàn)必須閉合。 需要注意的是所繪制的范圍必須在板內(nèi),則畫(huà)出的閉合區(qū)域即為所要畫(huà)入的受力筋的布筋范圍。如下圖即為畫(huà)入的布筋范圍。 選擇受力筋范圍 操作方法: 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條上的“受力筋范圍”按鈕,選擇下拉框中的“選擇受力筋范圍”命令; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇一根已畫(huà)入的受力筋,則所選受力筋的布筋范圍四周會(huì)以粗線(xiàn)加亮顯示,即為所要畫(huà)入的受力筋的布筋范圍。 如下圖所示即為將已畫(huà)入一根受力筋的布筋范圍作為將要畫(huà)入的受力筋的布筋范圍。
    2008-07-04 11:05:24
  • 板受力筋那里有個(gè)多板設(shè)置,點(diǎn)它,然后選擇你要的板就可以了,注意,多個(gè)板必須是同一標(biāo)高,不然是布不上去的,那樣只能單板布
    2008-07-04 11:13:50
  • 在板受力筋里使用多板布置,選中五跨中的板,然后選其它方式布置中的XY方向布置受力筋。
    2008-07-04 11:31:48
  • 你的板相連的地方有間隙,有時(shí)小的放大才能看到。 最好是五跨中的板先畫(huà)成一塊,再分割成五塊,就不會(huì)有此現(xiàn)象
    2008-07-04 11:36:57
  • 先畫(huà)一塊板畫(huà)好再分割
    2008-07-04 11:45:02
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 化隆| 项城市| 尼木县| 海原县| 承德县| 彰化市| 昭苏县| 左云县| 湖口县| 常宁市| 海兴县| 奇台县| 宁强县| 南部县| 三原县| 米易县| 屯昌县| 周口市| 开鲁县| 天津市| 临洮县| 桐梓县| 崇左市| 商河县| 大宁县| 阜康市| 永修县| 湟中县| 固镇县| 麻阳| 马龙县| 新安县| 梨树县| 延川县| 罗田县| 磐石市| 蒲城县| 二连浩特市| 辽阳县| 克拉玛依市| 海丰县|
