18629297502 2020-04-22 23:15:10 | 陜西省 土建 | 2242查看 2回答
關于計算土方開挖放坡及工作面問題的理解。
如圖所示,圖1,從3:7灰土墊層以上挖土深度為1.5米。是人工挖土坑。定額中寫道均以墊層下表面計算放坡系數,并不再考慮墊層的工作面。而如果我下面是混凝土基礎墊層是不是就需要300寬的工作面,定額計算要加上。這樣理解正確嗎?
你好,首先土方開挖的依據是圖紙的要求的。其次圖紙沒有說明、規定的話,那么你可以參考定額的規定的。關于參考定額這個規定你理解的對著呢。
2020-04-23 13:10:56
無論是否支模都不考慮工作面。
2020-04-22 23:19:02
