176****7916 2018-09-19 21:23:18 | 陜西省 土建 | 3817查看 2回答
土方開挖量的計算,需放坡
笩行基礎算挖土方量,外墻外邊線是不規則圖形,需要考慮放坡,這個挖土量應該怎樣算?
已采納你好,一般土方的開挖時參考筏板基礎的邊線進行計算的,所以你應該按照基礎的邊線進行考慮工作面進行開挖,記取放坡即可。(圖紙如果有土方的開挖邊線,那么你就按照這個邊線進行繪制計算,把放坡記取。)
2018-09-19 22:22:26
答:依據外墻外邊線加800mm的工作面(防水),然后再定額規定依據基礎深度選擇放坡系數.(如果有支護按支護計算土放坡系數。)
2018-09-19 21:33:28
