安逸 2014-05-25 08:35:33 | 陜西省 土建 | 1668查看 5回答
挖土方、基坑:V=(墊層邊長+工作面)×(墊層邊長+工作面)×挖土深度+放坡增量
放坡增量:(墊層尺寸+工作面)×邊數×挖土深度×系數其中墊層尺寸指的是什么
其中墊層尺寸指的是基礎下墊層的長寬尺寸。
2014-05-25 08:42:32
挖土放坡增加寬度主要是挖土深度×放坡系數=2側放坡增加的寬度
如果是外墻基礎挖地槽工程量 =外墻基中心線長度×(墊層寬度+工作面×2+挖土
深度×放坡系數)×挖土深度
墊層尺寸是設計圖紙墊層寬度的尺寸。
2014-05-25 14:34:48
放坡增量:(墊層尺寸+工作面)×邊數×挖土深度×系數其中墊層尺寸指的是 基礎最下面的 構件的尺寸呀;
2014-05-25 08:36:35
放坡增量:(墊層尺寸+工作面)×邊數×挖土深度×系數其中墊層尺寸指的是墊層的寬度。
2014-05-25 08:39:56
墊層尺寸是指墊層的長度和寬度的平均長度,也就是把(墊層的長度加上寬度的平均數值)再加上工作面寬再乘上邊數再乘上挖土深度再乘放坡系數。
2014-05-25 08:50:37
