水晶雪舞 2008-07-03 23:08:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 872查看 19回答
為什么有時畫得兩組墻一模一樣,可是量卻算得不一樣呢
為什么有時畫得兩組墻一模一樣,可是量卻算得不一樣呢?問題補充:方向、位置、層高、梁都一樣,其實很奇怪,只有那兩組墻量算得不一樣;后來我又重新在別的地方畫了一模一樣的兩組墻,量卻算得一樣的。所以我迷糊了,不知道哪兒錯了?兩組都是外墻
(19)
已采納因 為 存 在 與 其 它 構 件 的 扣 減 關 系 ,有 時 你 表 面 上 看 似 一 樣 ,實 則 有 出 入 ,查 看 工 程 量 的 計 算 式 ,應 能 找 出 原 因 所 在 . 如 果 絕 對 一 致 的 情 況 下 ,工 程 量 應 是 相 等 的 .
2008-07-03 23:14:57
應該核查一下工程量計算式,上面有相互扣減的內容,一目了然。有可能是個別構件扣減不一樣的。
2008-07-04 07:57:03
如果兩堵墻條件一樣,且墻上柱也,門窗洞口均一樣,那么你應該詳細查看圖元工程量計算式,方法是:選中該堵墻,點右鍵,查看圖元工程量計算式。
2008-07-04 08:07:38
有可能出現這樣的情況!可能偏位 方向等都能影響你的量
2008-07-04 08:14:54
看看是否有柱等其他構件的扣減
2008-07-04 08:27:42
量差的多嗎?如果差的不多,不排除軟件會出現這樣的情況。因為我遇到過類似這樣的問題。
2008-07-04 08:28:07
你畫得一樣怎么會量不一樣呢?是不是你沒把位置確定好哦。進行合法性檢查哈。
2008-07-04 08:34:17
再檢查一下與墻相交的梁板柱是否一樣,若是不一樣,那量出來肯定不一樣.
2008-07-04 08:45:18
1、你所說的問題首先在確定你畫的都一樣的情況下,你檢查一下,是兩個同樣長的墻是一個內墻一個外墻嗎(外墻的級別大于內墻)?如果是他們的量是不一樣,你可以用F11看一下就算過程(外墻按軸線計算長度,內墻按凈長線計算)條件是與他們相交的墻也要一樣的情況下才可以測試。你可以試試 2、可能是畫的時候,有別的東西沒有看見,這樣就不一樣了。希望你自己放大查找看看,在方向、位置、層高、梁、還有都是內墻或者外墻的時候計算的量是不會錯的。
2008-07-04 09:13:44
墻是一樣,軟件計算是要自動扣減重合的部分或者一邊拉通算,另端算到墻的內皮
2008-07-04 10:05:22
為什么有時畫得兩組墻一模一樣,可是量卻算得不一樣呢? 回答;您先進行合法性撿查,然后看屬性定義即可
2008-07-04 07:10:24
除了你的設置原因外,不可能會這樣的,你在把那部分重新畫一遍,在檢查檢查.
2008-07-04 20:54:58
如果兩組墻一摸一樣,所處的方向和位置不一致,圖形軟件在計算工程量時,為了確保工程量在準確,有些是拉通計算的 在保證總量的情況下,軟件的內置扣減規則是:材質高的優先,外墻優先、橫向優先、尺寸大的優先(優先就是拉通考慮,級別其次的再從拉通的構件邊緣算起) 如果方向、位置、層高、梁都一樣且都是外墻的話,可能你當時在繪制這兩組墻體的時候,其中有一根沒有繪制成直線墻體,有時候肉眼不怎么觀察的到,所以在量上就有差異。你可以具體查看一下各自的計算式,就可以發現問題了
2008-07-03 23:12:00
只要盡長梁高和墻后當然還要層高一樣,算出來的量應該是一樣的哦
2008-07-03 23:13:36
再檢查一下,看你畫的是否一模一樣,一模一樣時量是應該一樣的,要么就是你刪除墻時有些碎墻沒有刪除徹底。
2008-07-03 23:13:44
墻雖一樣,但它的周圍其它構件不一定一樣,扣減不一樣。還有軟件的橫縱墻計算規則不一樣,例如算至外墻外邊線、內墻中心線,所以不一樣
2008-07-03 23:27:26
可能有碎墻沒有刪除干凈吧再看定義有沒有問題
2008-07-04 01:03:52
使用三維顯示圖形,查看兩道墻是否含有別的構件在內。
2008-07-04 05:40:06
肯定是畫的時候,有別的東西沒有看見,這樣就不一樣了
2008-07-04 05:40:22
