SXHWZHANG 2008-10-09 17:00:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 464查看 5回答
使用鋼筋算量軟件時,在A軸線外側(cè)有一個構(gòu)造柱,需要
使用鋼筋算量軟件時,在A軸線外側(cè)有一個構(gòu)造柱,需要在A軸線外側(cè)做一條輔助軸線,然后再將(1)軸線進行延伸,在其交點上畫GZ即可,但是,延伸軸線總是操作不了。誰能教教我呀?謝謝
已采納你將輔助軸線畫好后,直接選中,點擊延伸軸線,再點擊需要延伸到的那條軸線,后點擊所需要延伸的那條軸線就可以了
2008-10-09 17:04:52
可以打開正角輸入X、Y軸的數(shù)據(jù)后直接點畫GZ 如果要按你想的操作:就先在A軸外畫一平行輔軸、再延伸1軸使其相交。
2008-10-09 17:03:38
同樣支持樓上的回答!
2008-10-09 17:03:52
輔助軸線和軸網(wǎng)之間是不能延伸的,你可以使用Shift+左鍵來確定這個點的
2008-10-09 17:04:16
其實你不用作輔助軸線,利用shift鍵輸入負數(shù)是反方向定位。很簡單的
2008-10-09 17:09:21
