生徒 2011-02-23 09:47:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 590查看 4回答
圖形算量定義墻時墻的起點頂標高是否應該扣除梁的高度?還是軟件會自動扣除?
已采納設為層頂標高,軟件是會自動扣減的。
2011-02-23 09:49:08
軟件會自動扣。圖形算量定義墻時墻的起點頂標高是不能扣除梁的高度,否則會影響裝修量
2011-02-23 10:31:48
軟件會自動扣除,
2011-02-23 11:19:25
圖形算量定義墻時墻的起點頂標高是否應該扣除梁的高度?還是軟件會自動扣除? 按照圖示標高輸入后,計算匯總,各個構件之間的體積軟件自動扣減
2011-02-23 12:58:42
圖形算量中如果梁端頭繪制在剪力墻的中線上重疊部分軟件會默認扣除,但如果刻意將梁端繪制在墻的邊線上既讓梁與墻沒有重疊軟件會不會也默認扣除?
混凝土梁下砌體墻算量問題問題補充:砌體墻頂部標高取默認的層底標高,軟件是否可以直接扣除梁和板的量呢?若每一步都設置墻頂標高,還得在查結構圖,還不如用手算了,請高手指點一下怎樣才能快捷的算量
在圖形算量2008軟件里,超高模板(柱、墻、梁、板等)是否要在“定義”里輸入超高項子目,還是不要輸入,軟件自動默認?謝謝
您好: 我是新手,請問在圖形算量軟件中,-0.13米處的梁(DL)應在基礎梁里定義還是梁里定義?問題補充:在圖形算量軟件中,放置門窗時要考慮構造柱的位置嗎,如果位置沖突時,是否自動扣減。
