wh****@163.com 2008-07-03 18:24:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 393查看 10回答
在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候
在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候,跳出一個錯誤的標志,是怎么回事呢?
(10)
已采納出一個錯誤的標志,說明你的鋼筋輸入有誤碼,或輸入鋼筋錯誤!
2008-07-03 18:26:53
不是電腦的問題,是軟件的問題!改來改去再計算時就會出現!先保存一下,再關閉,刪除模糊的圖標,重新打開計算就行??!
2008-07-04 08:41:59
問:在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候,跳出一個錯誤的標志,是怎么回事呢? 答:看提示是什么錯誤,然后再檢查那個錯誤進行修改,再重新匯總計算
2008-07-03 18:30:01
是病毒作用吧,我也遇到過一次,查殺病毒后轉為正常,建議殺毒后再重新計算。
2008-07-03 18:31:53
在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候,跳出一個錯誤的標志,是怎么回事呢? 回答:說明里面的構件輸入有問題,利用F5進行一下合法性檢查。
2008-07-03 18:35:56
是在鋼筋輸入時出現的問題;仔細再查一下
2008-07-03 18:39:34
問:在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候,跳出一個錯誤的標志,是怎么回事呢? 答:1、如果鋼筋輸入有誤碼,進行修改,再重新匯總計算即可 2、重新啟動電腦,再打開鋼筋軟件,再匯總計算即可
2008-07-03 18:40:23
在鋼筋計算匯總的時候,總是在鋼筋快要計算完畢的時候,跳出一個錯誤的標志,是怎么回事呢? 建議你歌根據電腦提示進行調整就可以了
2008-07-03 18:47:40
是鋼筋輸入有誤檢查一下
2008-07-03 19:31:40
有時軟件只是提示有錯誤.但不會指出錯誤的具體地方,這給自己帶來很多麻煩,所以在輸入鋼筋的時候,一定要小心 不知道你說的錯誤的標志是什么.如果提示數據更新失敗.那么你把工程另存為一個文件.在新文件中繼續計算. 其它的比如鋼筋長度什么有誤,你就要好好檢查鋼筋信息. 其它的提示你可以重新啟動電腦再試試.也許能解決問題
2008-07-03 20:52:12
