93****@qq.com 2013-01-22 15:43:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2698查看 2回答
在識別柱大樣的時候,軟件總是提醒找不到合適的柱邊線
我用2013版的鋼筋算量軟件,在識別暗柱的時候出現這樣的問題:我導入暗柱表以后,想利用識別柱大樣的功能,柱邊線及柱標示和鋼筋線都已識別!但是在我選擇點選識別柱大樣的時候就出現了問題,軟件彈出提示找不到合適的柱邊線,請正確提取柱邊線。出現這樣的問題是因為CAD有問題嗎?我的CAD是AutoCAD 2007;還有問一下,我在識別柱邊線的時候不能一次全部選中柱邊線,所以我就繼續把沒選中的選中。
已采納這個是cad圖的問題,cad圖中柱的邊線沒有閉合,在軟件中點選柱邊線時就會出現提示。 下面的截圖是關于這個問題的視頻截圖,根據該截圖操作即可。
2013-01-22 18:11:16
已采納你可以先利用CAD圖層設置里面的隱藏選中圖層,把你的表格邊線先隱藏,然后再去提取柱子的邊線 我看了一下,你的邊線提取的有問題。
2013-01-23 10:42:52
