pg****@163.com 2008-07-03 17:03:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 973查看 5回答
兩端懸臂梁!識別梁的時候老是提示跨數(shù)量不對!還有懸
兩端懸臂梁!識別梁的時候老是提示跨數(shù)量不對!還有懸臂鋼筋怎么輸進去?我知道一端懸臂梁的鋼筋怎么輸!不知道兩端的輸法!謝謝!問題補充:是不是兩端懸臂和一端懸臂的鋼筋輸法是一樣???
已采納你點梁,點屬性,修改梁的跨數(shù),如果你二跨帶兩挑.你就輸成四 二端懸挑的鋼筋是這樣輸,如果鋼筋是通長的,比如4B22.你就在梁的屬性里的上部鋼筋中直接輸成3-2B22+2B22.如下圖因為角筋是不彎折的,只有中間兩根鋼筋才彎折. 如果不一樣,就分別在挑跨上的通長鋼筋處輸入如3-1B22+2B22 如果只有兩根,那么就沒有彎折的鋼筋了.在挑的跨中鋼筋中輸入如3-2B22 你多試試
2008-07-03 17:18:57
提示跨數(shù)量不對時重新設置梁支座,如果還是顯示錯誤的話把這道梁刪除掉后重新畫,鋼筋用/分開即可輸入
2008-07-03 17:08:49
就按圖紙輸入就好了,不要刻意修改
2008-07-03 17:09:01
軟件會自動判斷懸挑端,軟件跨數(shù)識別錯了可以重新識別,也可以設置支座,懸臂梁鋼筋輸入在原位標注表格里輸入懸臂鋼筋代號+鋼筋信息即可。
2008-07-03 17:36:54
兩端懸臂梁,識別梁的時候老是提示跨數(shù)量不對,重新設置跨即可,但要把屬性中的跨數(shù)修改 兩端懸臂和一端懸臂的鋼筋輸法不一樣,但類似
2008-07-03 17:45:50
