y13417132697 2010-05-21 08:26:11 | 廣東省 其他專業 | 349查看 8回答
梁跨提取
GGJ中,一到非框架梁,兩邊是懸臂端,下面面沒有柱子作為支座,改如何定義該梁的跨數?老是不一致!
(8)
已采納軟件是一般是可以自動判斷梁支座從而自動識別了梁跨,但是有時也不是很智能,需要自己設置梁支座,你可以設置梁的這座。
2010-05-21 08:32:10
懸挑的也算一跨。其實你不用定義跨數,軟件會自動識別跨數
2010-05-21 08:28:14
那就是3跨梁。懸臂端梁都用3-梁標注
2010-05-21 08:32:03
兩邊是懸臂端的也算跨數的,但是懸挑梁的端頭不能設為支座的
2010-05-21 08:32:55
你不必輸入梁跨,可以用軟件自動提取梁跨來解決.如 下圖
2010-05-21 14:51:01
如果與圖紙不符可以在重提梁跨里刪除或設置支座調整,梁跨不對影響計算結果的
2010-05-21 08:33:09
可以在設置支座里強行將要作為支座的點設成支座。
2010-05-21 08:39:05
答;軟件自動可以認框架梁為梁的支座,對于梁的支座不同時,你可以利用"梁跨設置"進行修改支座,提示與軟件識別不致,你直接點擊確定就可以了.
2010-05-21 09:25:15
