  • 如何來提取梁跨數
    GGJ里面,一道梁沒有柱子做為支座(非框架主梁),且有兩個懸臂端,如何識別它的酷暑,平法標注的時候老出現跨數不對!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁兩端都應該有豎向構件(墻柱)做支座的,不可能就只一道梁,繪制上相應支座再識別梁就好了
    2010-05-21 14:29:44
  • 可以用重提梁跨,如果還是不對,就相應的設置或刪除支座就行了
    2010-05-21 07:57:57
  • 第一,看你識別出來的支座位置對不對,如果是對的只用到屬性中把跨數改一下就行了。 第二,如果識別出來的支座不對,你可利用軟件提供的工具——重提梁跨、刪除支座、設置支座等去操作一下就可了
    2010-05-21 08:16:39
  • 答;在軟件中梁的支座軟件可以自動識認“框架柱”為梁的支座,當非框架梁與框架梁相交時,非框架梁認框架梁為支座。如果與實際不同時,你可以利用“梁跨設置”中的“設置梁支座”進行編輯。
    2010-05-21 08:26:29
  • 可以以梁為支座,自己設置一下!點設置梁支座!
    2010-05-21 07:57:39
  • 以柱為支座,進行識別,倆懸臂端各算一跨。注意參考圖紙給定跨數。有時系統會提示手動識別的跨數與其自動識別的跨數不同,也不一定是手動識別的不正確
    2010-05-21 08:00:44
  • 梁重新提取跨設置支座時,一般都是按照以柱或框架梁為支座來默認生成支座的,如果有自動生成的支座與圖紙不符的情況,那就手動添加或刪除支座。在跨設置----設置梁支座中設置
    提取梁跨
    2010-05-21 08:02:11
  • 先識別梁跨,然后進行支座的設置或刪除,與圖紙的跨數設成一致,然后再進行平法標注,標注完成后就不能再進行識別了,否則就又錯了
    2010-05-21 08:16:49
  • 支座設置,設置某梁為它的支座,設置成功后再平法表格即可。
    2010-05-21 08:19:33
  • 重新提取梁跨,還是不對的話,用設置支座將需要設成支座的地方重新設上支座。
    2010-05-21 08:57:01
主站蜘蛛池模板: 白城市| 中方县| 镇坪县| 德保县| 清河县| 鄱阳县| 新宾| 临泉县| 广南县| 米泉市| 高阳县| 全椒县| 蓬莱市| 田东县| 长沙县| 五华县| 安泽县| 塔河县| 山东省| 宁陵县| 青岛市| 沙河市| 舒兰市| 龙游县| 金华市| 青田县| 时尚| 平阴县| 台东市| 德令哈市| 洛扎县| 越西县| 招远市| 专栏| 益阳市| 郯城县| 榆社县| 新竹市| 田阳县| 司法| 亳州市|
