小子 2020-04-21 20:37:48 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 1回答
老師,這個計算式子沒有理解,請您指教
我這個負筋2明白是900+200,然后減去兩個彎折(板厚100-2保護層)。
但是這個負筋1我沒明白,這不是按梁布置的負筋么,它這個為什么就計算了板邊的負筋呢?150是250減去梁寬一般的得出的長度,為什么只有這一側計算上了,而且它還加了15d的彎折,那不就說明在梁里彎折了么。另一側的900呢?為什么這個沒計算啊
2020-04-21 20:57:37 補充
2020-04-21 20:58:01 補充
分別為1鋼筋和2鋼筋的三維
你好:是否有暗柱。
2020-04-21 20:41:42
