小子 2018-11-14 15:47:40 | 遼寧省 土建 | 1019查看 2回答
老師您給我解釋,我還是沒有理解,還請您在解釋一下。
就是這個構件。按延長米計算,不就是這幾個邊的長度加在一起,在乘上這個構件的水平長度。那這個展開面積,就是表面積,不是和這個計算的結果相同么
已采納你那樣說的不就成了面積了嗎,整么還會是延長米呢?延長米就是按長度計算的,不是面積。你單獨計算跟想的延長米是不能按這個長度套子目的呀,乘以長度就是展開面積了。比如你這個建筑的檐溝昌東是100m,那延長米就是100,。假如檐溝寬300、高300,那展開面積就是300*2+300=900=0.9m再乘以延長米100
2018-11-14 15:49:15
展開面積和表面積差不多,但是展開面積一般是對裝飾性構件說的,因為需要裝飾的面不一定是全部的面,所以只把需要裝飾的面展開計算,而表面積是說一個構件的全部面了
2018-11-14 15:58:28
