心語QQ 2008-07-03 16:15:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 465查看 19回答
我做的工程是六個相同結構的單元,我想把一個單元畫好
我做的工程是六個相同結構的單元,我想把一個單元畫好 在鏡象 如何在同一界面顯示全部構件,軸網如何鏡象問題補充:如何在墻圖層 顯示梁 窗 板等構件 工程中有300寬的伸縮縫 伸縮縫兩側的構件如何鏡象 鏡象的端點如何選擇
(19)
已采納軸網是不能鏡像的,想把一個單元畫好 在鏡象可點樓層-下拉菜單下的“快鏡像”即可
2008-07-03 16:24:40
軸網是不可以鏡像的只有構件圖元可以鏡像
2008-07-03 17:04:51
軸網是不能鏡像的,在軸網頁面上的鏡像功能是灰色的, 在墻頁面.在輸寫為英文狀態下,按L,C,B就可以顯示梁,窗,板了, 了解更多字母熱鍵.你點選擇,點工具,點選項,點熱鍵.那里有圖形中各構件的字母,你試試 鏡像的時候,用shift+左鍵偏移至左右軸線中點就可以了.
2008-07-03 17:10:04
目前的版本軸網是不能鏡像的,2008好像可以,期待中……
2008-07-03 16:17:29
軸網應該不能鏡像的,你把可以把軸網畫上,然后在把其他啊構建復制或者鏡像啊!
2008-07-03 16:19:19
暫不能鏡像,可以修改
2008-07-03 17:47:31
你可以 選擇 塊鏡像 軸網好像不能鏡像
2008-07-03 16:22:46
網軸不可以鏡像,其他構件可以。相信重新建立網軸不是太麻煩。呵呵...
2008-07-03 16:25:05
軸網不能鏡象
2008-07-03 16:34:27
軸網不可以鏡像
2008-07-03 16:34:39
軸網不可以鏡像,建軸網時按全部建好,構件可以鏡像
2008-07-03 16:52:52
軸網不可以鏡像。
2008-07-03 16:52:58
軸網不能鏡像也不能進行塊存盤,你只有把軸網一次性建好,再進行構件的鏡像,這是可以的,軸網不會費很多時間的。
2008-07-03 16:53:37
軸網不可鏡像,但你可以點擊修改軸網,吧其修改了!
2008-07-03 18:59:42
軸網不能鏡像,你修改軸網,增加數值就行了。
2008-07-03 19:14:05
現在的軟件軸網不能鐿像,每一構件都有代碼,在墻構件里,顯示梁點L等,在伸縮縫的1/2處建一輔軸就可以鏡像了
2008-07-03 19:52:30
問:1、我做的工程是六個相同結構的單元,我想把一個單元畫好 在鏡象 如何在同一界面顯示全部構件,軸網如何鏡象 答;安裝升級版的好象能鏡象軸網。但我還沒用呢。 問;2、如何在墻圖層 顯示梁 窗 板等構件? 答;按‘F12’(或點視圖)--對話框里‘構件圖元顯示和構件圖元名稱顯示’中,選擇你要顯示的構件前面點勾,確定即可。 問;3、工程中有300寬的伸縮縫 伸縮縫兩側的構件如何鏡象 鏡象的端點如何選擇 答;先輔軸偏移出300的中線--點伸縮縫左側的墻--右鍵--點鏡象--鼠標箭頭點‘輔軸偏移出300的中線’的下端--點‘輔軸偏移出300的中線’的上端--點‘否’(既把墻鏡象到右側)即可
2008-07-03 19:53:51
軸網不支持鏡像功能
2008-07-03 20:07:11
其實你自己馬上建個軸網,馬上就可以知道結果了.不過你說的這個問題我還真沒試過,我也試試看.
2008-07-03 22:51:19
