zhangzhaokun 2009-09-15 16:21:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 566查看 4回答
我想把2008圖形中的兩個不同的工程合并成一個,兩個工程用伸縮縫分開怎么做
是一棟住宅樓,兩個單元的結構不一樣,我原來是分開花的,現在想合并到一起,
已采納GC2008沒有合并的功能,你這樣只能用塊存盤塊提取了 但是兩個工程的計價模式要一樣,點塊存盤---右鍵框選---左鍵指定基點---保存 到要導入的文件中,先要建上要導入圖的軸網,點塊提取-選中文件---指定插入點,就完了
2009-09-16 08:20:49
我能想到的方法:把以前的工程另存一份,把不需要的部分刪除,剩余的部分塊存盤(每層都存),然后到新工程中再提取塊,也是有點麻煩,不過相對重畫還是簡單多了。不知你覺得如何? 塊存盤,選取塊存盤命令,框選中需要的塊,選擇插入點,起名,ok 塊提取:選擇塊提取,選擇要提取的塊名稱確定,點擊要插入的塊的插入點,ok
2009-09-15 16:28:35
這個辦法還是可以的。
2009-09-15 16:44:25
為什么不試試用區域的形式繪制呢
2009-09-15 20:48:06
