aoe2007 2010-06-02 10:07:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 523查看 10回答
如果倆人做一個工程,我做建筑部分,能先畫墻和房間裝飾嗎?等結構在10.0中畫好后導入
如果倆人做一個工程,我做建筑部分,能先畫墻和房間裝飾嗎?等結構在10.0中畫好后導入過來與2008組合嗎?這樣影響量嗎?
(10)
已采納可以把墻畫完之后再導入鋼筋的結構部分,再畫房間,這樣不容易出錯。
2010-06-02 10:14:45
可以導入,導入時選好要導入的構件。之后重新匯總計算。
2010-06-02 10:17:32
如果倆人做一個工程,先建筑部分,先畫墻和房間裝飾不可以,這樣對于計算工程量有影響,因為主要結構構件影響裝飾工程量的準確計算。建議導過來設置計算才比較準確。
2010-06-02 10:21:37
可以先畫墻,但不能畫房間裝飾,因房間裝飾有地面、墻面、天棚、踢腳線、吊頂等構件,如果沒有結構的混凝土墻、梁、板,天棚是畫不上的,混凝土墻的裝修同樣也是沒法畫的,年一種墻先畫,導鋼筋圖形時,可能會出現錯誤,有重疊部分,修改相當麻煩,所以建議還是等鋼筋導入算量軟件后,再布置需要布置的建筑構件。
2010-06-02 10:52:58
這樣導不方便的。可以圖形和圖形工程合并。在文件菜單中有合并GCL2008工程的按鈕。這樣比較方便
2010-06-02 17:43:08
不行,容易出錯
2010-06-02 18:09:33
不行,容易出錯
2010-06-02 20:54:28
可以把鋼筋中的結構部分最后去導入到圖形中的,這個方法可以使用
2010-06-02 10:09:27
不可以。房間應該是在構件全部畫完以后再布置。否則會容易出錯。
2010-06-02 10:09:32
可以,只要是按照構件進行分類操作就可以了
2010-06-02 10:09:35
