企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
梅花土木人 2020-04-21 15:59:09 | 廣東省 市政預算計價軟件GCCP | 396查看 1回答
定額內容為人工摻干土,按我的理解,軟基換填土方應該是挖土,然后回填符合要求的一般土壤,這才是軟基換填土方,而不是人工摻干土。
zhangy 鉑金專家
答題: 101170 被贊: 73146
這要看具體設計要求才好確定。
2020-04-22 06:28:40
市政工程中軟基處理淺層換填回填加筋土,如何套用定額
個位大咖,請問市政工程中軟基處理淺層換填回填加筋土,如何套用廣東定額,回填的土和鋼筋是不是要分別算量和套價。
毛石回填的定額套取
工程的場外道路,由于地基為軟地基。增加毛石換填工序。做法:1.原道路基底下挖500MM土方,然后回填毛石。2010廣東建筑裝飾定額中:A1-149壓路機碾壓,填石方碾壓;A1-209摻片石,人工操作這2個定額子目。如何套取定額子目。A1-149該子目中沒有主材毛石的含量。但工作內容中:填土(石)、堆平、灑水、碾壓,工作面內排水。(根據工作內容描述已經包含回填石方的人工費及機械費)
關于土石方的問題
市政道路工程,土石方工程中的挖一般土方是原地面標高挖到路基頂標高吧(需要把結構層挖掉),但是我看定額中挖土方是原地面標高到設計標高的量,我不太了解,這是其一。第二個就是關于軟基處理挖土方的問題,比如地下需要打攪拌樁或者CFG樁,樁上面要覆蓋50CM厚的碎石墊層,那我挖的軟基土方量是樁上面這50CM的土方嗎??其三就是管溝的土方量,因為管溝的挖方量是原地面標高至墊層底標高,但是在土石方工程的時候我不是已經挖到了路基頂標高了嗎?那這個挖方量(原地面-路基頂)又感覺扣重復了一部分。求大神解答,最好詳細點,感謝。
各位前輩,請問該工程量簽證是否成立
現(xiàn)場情況是;三棟長螺旋灌注樁復合獨基基礎的建筑,三通一平中的平整場地是交給施工單位做的,平整后的場地標高是正負零上60公分左右,施工單位直接在此標高處架設樁機開始進行灌注樁施工,在灌注樁施工過程中,個別樁點位下有碰到建筑回填垃圾、大塊的混凝土塊,導致樁機無法繼續(xù)往下旋挖。隨后隨機選了十個樁點位做試點向下挖掘,經統(tǒng)計,建筑垃圾大體積混凝土塊最深埋深為2米左右,且是部分點位存在該情況并非大范圍存在,根據試點結果,施工單位提出方案,希望使用換填法,將回填垃圾、混凝土塊挖出后,進行回填土,壓實,再進行旋挖。該做法產生的臺班費希望由甲方簽證。我查閱了圖紙,圖紙中 注明了施工前應該先將場地挖至基礎底標高,且根據圖紙中基礎大樣表明,基底標高為-2米,樁頂標高為基底標高下30公分,所以我認為施工單位并未按圖施工,該簽證并不成立。由場地平整后的正負零上60公分處開始進行樁基施工是施工單位采取的施工措施,該措施所產生的費用應已包含在項目措施費內。隨后我也查了清單,清單中有關于措施項目費的記取。 各位前輩!請問我上述的觀點是否存在錯誤,還望不吝賜教! 另外我在查閱招標項目的招標控制價清單時發(fā)現(xiàn)了關于挖基坑土方,一般土方,回填方,長螺旋灌注樁的項目特征描述,請問該類項目描述是否也能作為指認該簽證不合理的憑證。清單中所描述的平整場地是不是指的三通一平中的平整場地。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數據更新時間 : 2025-05-17
廣聯(lián)達服務號
