Y 2019-08-21 21:58:23 | 廣東省 土建概算招投標(biāo)預(yù)算施工 | 974查看 2回答
各位前輩,請問該工程量簽證是否成立
現(xiàn)場情況是;三棟長螺旋灌注樁復(fù)合獨基基礎(chǔ)的建筑,三通一平中的平整場地是交給施工單位做的,平整后的場地標(biāo)高是正負(fù)零上60公分左右,施工單位直接在此標(biāo)高處架設(shè)樁機(jī)開始進(jìn)行灌注樁施工,在灌注樁施工過程中,個別樁點位下有碰到建筑回填垃圾、大塊的混凝土塊,導(dǎo)致樁機(jī)無法繼續(xù)往下旋挖。隨后隨機(jī)選了十個樁點位做試點向下挖掘,經(jīng)統(tǒng)計,建筑垃圾大體積混凝土塊最深埋深為2米左右,且是部分點位存在該情況并非大范圍存在,根據(jù)試點結(jié)果,施工單位提出方案,希望使用換填法,將回填垃圾、混凝土塊挖出后,進(jìn)行回填土,壓實,再進(jìn)行旋挖。該做法產(chǎn)生的臺班費希望由甲方簽證。我查閱了圖紙,圖紙中
注明了施工前應(yīng)該先將場地挖至基礎(chǔ)底標(biāo)高,且根據(jù)圖紙中基礎(chǔ)大樣表明,基底標(biāo)高為-2米,樁頂標(biāo)高為基底標(biāo)高下30公分,所以我認(rèn)為施工單位并未按圖施工,該簽證并不成立。由場地平整后的正負(fù)零上60公分處開始進(jìn)行樁基施工是施工單位采取的施工措施,該措施所產(chǎn)生的費用應(yīng)已包含在項目措施費內(nèi)。
隨后我也查了清單,清單中有關(guān)于措施項目費的記取。
各位前輩!請問我上述的觀點是否存在錯誤,還望不吝賜教!
另外我在查閱招標(biāo)項目的招標(biāo)控制價清單時發(fā)現(xiàn)了關(guān)于挖基坑土方,一般土方,回填方,長螺旋灌注樁的項目特征描述,請問該類項目描述是否也能作為指認(rèn)該簽證不合理的憑證。清單中所描述的平整場地是不是指的三通一平中的平整場地。
地下障礙物處理和隱蔽工程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)據(jù)實辦理簽證手續(xù)和結(jié)算。
2019-08-21 22:10:29
你好,你這個是可以辦理簽證的,符合要求的。這個實際發(fā)生的,所以這個可以辦理簽證的,不需要任何規(guī)范設(shè)計的。
2019-08-21 23:39:55
