〃吶喊De゜ 2021-09-26 09:12:20 | 廣東省 市政 | 988查看 1回答
關(guān)于土石方的問題
市政道路工程,土石方工程中的挖一般土方是原地面標(biāo)高挖到路基頂標(biāo)高吧(需要把結(jié)構(gòu)層挖掉),但是我看定額中挖土方是原地面標(biāo)高到設(shè)計標(biāo)高的量,我不太了解,這是其一。第二個就是關(guān)于軟基處理挖土方的問題,比如地下需要打攪拌樁或者CFG樁,樁上面要覆蓋50CM厚的碎石墊層,那我挖的軟基土方量是樁上面這50CM的土方嗎??其三就是管溝的土方量,因為管溝的挖方量是原地面標(biāo)高至墊層底標(biāo)高,但是在土石方工程的時候我不是已經(jīng)挖到了路基頂標(biāo)高了嗎?那這個挖方量(原地面-路基頂)又感覺扣重復(fù)了一部分。求大神解答,最好詳細(xì)點,感謝。
土方開挖都是按照原始地面標(biāo)高到設(shè)計基底標(biāo)高的體積量
土方回填為設(shè)計標(biāo)高到設(shè)計設(shè)計基底標(biāo)高的體積量
2021-09-26 17:43:36
