  • 像這樣的六層和閣樓層在一起的,層高怎么設置?
    層高
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以按兩層設,六層設為2740mm,七層設為2180mm.
    2008-07-03 15:14:09
  • 按一層設置,然后再修改定義構件標高.
    2008-07-03 15:47:19
  • 可以把閣樓設為七層,或直接把六層層高以閣樓的層高定義,設置構件時注意修改構件的高度
    2008-07-03 15:47:33
  • 按最高處設置層高,局部層高進行調整即可。
    2008-07-03 15:10:36
  • 其實很簡單,你從新再設另外一層就可以了,中間的閣樓部分不需要畫樓板,這樣整體就和你的一樣,同時裝修上也不會少梁,沒事你就新建一層來繪畫吧。我就是這么處理過的。
    2008-07-03 15:14:45
  • 按兩層設,我就是這么處理過
    2008-07-03 15:17:19
  • 一、按照最高的定義,低的地方壓下來就是修改標高 二、分兩層定義,下面的樓層裝修的時候,天棚不套項,上面的樓層裝修的時候,地面不套項就可以了。 試試,哪一個用著覺得方便就用哪一個方法。 我一般的時候依據具體工程來決定,兩種方法我都用過^_^
    2008-07-03 15:40:58
  • 一層兩層都可以設置,按一層設置的話標高按照層高最高處設置,然后根據圖紙信息修改局部墻、梁、板的標高,如果是斜板的話定義好斜板后墻、梁會根據板的高度自行調整,按二層設置的話,標高正常設置就可以了,在第二層不需畫樓層板就可以了
    2008-07-03 15:42:16
主站蜘蛛池模板: 双峰县| 社旗县| 大邑县| 广宁县| 凤山县| 房山区| 清水县| 稻城县| 兴海县| 呼伦贝尔市| 丘北县| 苏尼特左旗| 靖安县| 易门县| 康马县| 和政县| 谢通门县| 陇西县| 大同县| 合肥市| 全椒县| 开封市| 栖霞市| 肥城市| 上饶县| 泰州市| 准格尔旗| 大城县| 抚宁县| 山西省| 揭东县| 怀集县| 河北区| 岚皋县| 乐昌市| 岳西县| 邮箱| 旬邑县| 连云港市| 工布江达县| 射阳县|
