15****@126.com 2011-08-11 15:45:50 | 遼寧省 其他專業 | 565查看 2回答
如果我要將首層和基礎的框架柱鋼筋算到一起是不是在設置的時候底標高加上基礎的高度就可以了那
如果我要將首層和基礎的框架柱鋼筋算到一起是不是在設置的時候底標高加上基礎的高度就可以了那 還是怎么設置 請加圖說明 謝謝
是的,就是這么設置的。
2011-08-11 15:48:27
您好!可以在首層定義柱子,修改柱子底標高,使其伸到基礎,匯總計算就可以了。
2011-08-16 14:41:51
