li****@163.com 2008-08-18 14:11:02 | 遼寧省 其他專業 | 632查看 3回答
在單構件里,關于構件的數量o
因為1,3,5,層是一樣的,在工程設置中只能單獨設置樓層,然后復制,但單構件里面的鋼筋復制時不能一起復制過去,我能否把第3,5層單構件里面的鋼筋直接添加到一層.比如,一層陽臺構件數量原來為1個,我現在把它改成3個,增加的那兩個即為三層和五層的呢?
已采納你說的對!
2008-08-18 14:12:34
可以,你把總數寫上就行了
2008-08-18 14:12:59
你修改成3個可以,也可以另外直接復制2個,最好自己備注一下,防止時間長遺忘,不過我建議你最好分布到各層里面吧,這樣有利于以后工程量的核對
2008-08-18 14:17:06
