原野 2014-10-10 13:13:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 912查看 1回答
剪力墻和暗柱導(dǎo)入圖形
請問剪力墻結(jié)構(gòu),鋼筋算量導(dǎo)入圖形中我將墻,暗柱都導(dǎo)入,1.暗柱我想單獨(dú)套柱做法,然后計算設(shè)置中墻柱柱分別怎么設(shè)置?計算式是怎么表達(dá)的? 2.如果我想用墻代替暗柱,墻,柱計算設(shè)置應(yīng)該怎么設(shè)置?計算式是怎么表達(dá)的? 這地方我有點(diǎn)不理解,請解釋一下。謝謝問題補(bǔ)充:我導(dǎo)入暗柱以后,為什么工程量計算式有扣減又不扣減的呢
暗柱是剪力墻的加強(qiáng)帶,只是在暗柱地方將墻的鋼筋加強(qiáng)了而已,實(shí)際在算量里面是不存在暗柱一說的。所以不能單獨(dú)套用柱。再鋼筋里面繪制時,剪力墻是必須要完全覆蓋暗柱的。
如果非要將暗柱單獨(dú)從剪力墻里面分開,可以將暗柱定義成端柱,這樣導(dǎo)入算量里面就可以分開了。
2014-10-10 13:35:43
