  • 我現(xiàn)在計算的一個工程,它的層高是3900,但是在每
    我現(xiàn)在計算的一個工程,它的層高是3900,但是在每兩層中有一個2180高的夾層,也就是說有一半的區(qū)域是0~3.900~7.800(兩層),而另外一半是0~2.81~4.99~7.800(三層),請問這樣的情況下層高應該如何設(shè)置才能正確的計算.
    問題補充:我的軟件才升的級,但是那個樓層層高怎么設(shè)置都好象不對,不管是設(shè)置為2.81,3.9,4.99都不好繪制門窗等,而且房間的計算結(jié)果好象也不正確.分為兩個工程也不很方便,因為每層是8家人,夾層的位置是每家人都有(臥室+書房+臥室=7800高). 我對2008不是很熟悉,再問一下,那我的層高是設(shè)置成好多才最好呢 還有,2008是不是就是那個GCL9.0呢 光風霽月同志,好象子樓層的頂標高不能超過樓層標高哈,所以你的說法估計有點小問題.
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果沒有升級到2008版本,建議分成兩個工程來做是最好的選擇啦!分成一半的區(qū)域是0~3.900~7.800(兩層)和而另外一半是0~2.81~4.99~7.800(三層)的兩個工程即可。 2、如果升級啦,那么就可以分塊來定義層高來處理錯層即可。
    2008-07-17 18:34:55
  • 你可以用的GCL2008軟件的情況,你可以利用區(qū)域的劃分,然后,按圖紙繪圖即可。
    2008-07-17 22:40:18
  • 建議你用子樓層來處理了
    2008-07-18 06:42:41
  • 在建好樓層后通過建立子樓層來完成.
    2008-07-18 08:13:15
  • 可以用子層來處理
    2008-07-19 10:59:47
  • 用子樓層做,現(xiàn)在出08版本了,可以直接做
    2008-07-17 20:25:59
  • 光風霽月你說的墻體重疊部位畫是都畫上,一面不套墻體做法,這樣相交部位墻體工程量就不重了,而且也不影響裝修工程量。這種做法太好了,不知準確率如何,我也試試
    2008-07-17 20:58:14
  • 答:你說的問題在8.0中應該把夾層作為一個樓層來處理,2008目前還沒有成功很多功能還不象廣聯(lián)達宣傳的那樣功能多么強大,現(xiàn)在我已經(jīng)拓安裝試用,根本就無法操作
    2008-07-17 21:33:25
  • 是啊,你的這樣的工程等7月22日08出來就可以解決了。
    2008-07-17 18:36:57
  • 用子樓層來做
    2008-07-17 18:40:05
  • 添加子樓層來做,升到2008后可以直接在三維顯示里調(diào)整標高。
    2008-07-17 18:41:51
  • 用4.99米來建主樓層,再建子樓層,梁板柱在主樓層應該沒有問題,在輸入墻及門窗的時候在主樓層有的就不要在子樓層里重復了,結(jié)合三維顯示應該可以的,祝你成功
    2008-07-17 19:03:21
  • 建議你用子樓層來做,一層層高2.81,在一層建"子樓層一",層高3.9;二層層高2.18,在二層再建"子樓層二",層高設(shè)3.9,三層層高2.81,然后分不同標高在不同層畫就可以了,但是你一定要處理好錯層相交部位的工程量,我的做法是相交的墻體重疊部位畫是都畫上,一面不套墻體做法,這樣相交部位墻體工程量就不重了,而且也不影響裝修工程量。
    2008-07-17 19:27:16
  • 可以按標準樓層建立樓層高度,在有夾層的房間上部增加層,增加樓層后工程作以下調(diào)整: 1.增加層的墻柱工程量代碼減去多增加的高度的工程量(可以用合適的代碼帶出),將墻柱的工程量計算準確。 2.增加層的房間屬性中將墻裙的高度設(shè)置為增加的高度,墻裙不套用子目。 3.其他按圖紙繪制。 4.增加層的外墻不計面積。
    2008-07-17 20:07:50
  • 答;如果你用的GCL2008軟件的情況,你可以利用區(qū)域的劃分,然后,按圖紙繪圖即可。軟件可以自動分開不同的錯層的情況的,如果你用的GCL8。0的情況,那么需要把層高設(shè)置為最高為樓層的分界線,然后,利用構(gòu)件編輯屬性修改構(gòu)件的標高及高度。
    2008-07-17 20:15:18
  • 我現(xiàn)在計算的一個工程,它的層高是3900,但是在每兩層中有一個2180高的夾層,也就是說有一半的區(qū)域是0~3.900~7.800(兩層),而另外一半是0~2.81~4.99~7.800(三層),請問這樣的情況下層高應該如何設(shè)置才能正確的計算. 你好,你不用設(shè)子樓層也可以操作.可以設(shè)層高2.81,1.09,1.09,2.81,但是門窗就要在分層中做.定義時要把門窗的的高度修改一下,定義裝修的時候頂棚和地面的定義不要重復了.在中間的就不要定義頂棚和地面了.樓板也要分清層高仔細對照標高畫.充分利用分層的功能.
    2008-07-17 20:20:11
主站蜘蛛池模板: 青岛市| 禄劝| 曲靖市| 青冈县| 余姚市| 彭山县| 靖边县| 民县| 思茅市| 陈巴尔虎旗| 上杭县| 合水县| 孙吴县| 颍上县| 宜昌市| 平乐县| 博野县| 涡阳县| 浦城县| 舞钢市| 仁化县| 涿州市| 新巴尔虎右旗| 辉南县| 克东县| 林口县| 西宁市| 福泉市| 镇远县| 年辖:市辖区| 溧水县| 满城县| 峨眉山市| 潮安县| 铜陵市| 乌兰察布市| 满洲里市| 聊城市| 太谷县| 哈密市| 芒康县|
