dqian05 2008-07-02 18:38:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3204查看 9回答
地下就一層但一層里有個夾層,標高如果設到正負零,定
地下就一層但一層里有個夾層,標高如果設到正負零,定義框架柱時沒有頂標高,有的框架柱頂標高到夾層,上面畫柱子就重復了;如果標高設到夾層底板,人防墻的頂標高又到正負零處,請問各路高手,這標高怎么解決啊?我目前的標高是-1層至正負零,-1.1層另設的夾層標高對嗎?能解決這個問題嗎?問題補充:那柱子定義里沒有標高直接伸到夾層里了,夾層的柱子怎么布置? 二樓:但人防墻是直接到正負零的 三樓:沒看明白
(9)
已采納你只要修改一下標高就可以在負一層上加一個子層,并且它們的標高都要統一。
2008-07-02 20:05:08
對 在負一層上,再增加一個子樓層,即可解決這個問題 注意標高的修改
2008-07-02 18:41:10
根據你提供的數據看,正負0.00至-1m為-1層,-1m以下為-2層,這樣能順利處理圖中構件。
2008-07-02 18:44:16
我回答你的一個問題,就是關于夾層柱怎么布置。就是在最頂層再新建一層,層高就定以為柱的高度,然后將柱子通過復制構件的功能復制上去。
2008-07-02 20:03:20
添加子樓層設置。在負一層上,再增加一個子樓層
2008-07-02 20:06:33
你把夾層的高度設置為整地下室的高度,而地下室的高度設置為地下室-夾層的高度
2008-07-02 18:53:23
按二層來設置較好做.
2008-07-02 19:02:01
畫個分層板吧 但是處理裝修的時候就比較麻煩了 要是我做就放在兩個樓層里
2008-07-02 21:40:31
在負一層上,再增加一個子樓層,設為夾層,可以解決這個問題,注意標高.
2008-07-02 21:53:04
