txgzsrqy 2009-01-12 19:26:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1039查看 8回答
基礎(chǔ)樓層高度設(shè)置對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響?o
不知道樓層高度怎么設(shè)?因?yàn)橐粋€(gè)大地庫(kù)伐板就幾個(gè)標(biāo)高,到底按一個(gè)設(shè)?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)各位前輩,是把基礎(chǔ)層和地下一層設(shè)到一個(gè)層里方便還是開(kāi)設(shè)兩層方便?謝謝!
(8)
已采納不知道樓層高度怎么設(shè)?因?yàn)橐粋€(gè)大地庫(kù)伐板就幾個(gè)標(biāo)高,到底按一個(gè)設(shè)? 樓層高度按圖紙?jiān)O(shè)置,大地庫(kù)筏板標(biāo)高按最低標(biāo)高設(shè)置! 請(qǐng)問(wèn)各位前輩,是把基礎(chǔ)層和地下一層設(shè)到一個(gè)層里方便還是開(kāi)設(shè)兩層方便?謝謝 含有地下室的建筑基礎(chǔ)層必須和地下室一層分開(kāi)設(shè)置 否則地下室裝修等工程量就無(wú)法得出 地下室一層的設(shè)置是在基礎(chǔ)層與首層之間的
2009-01-12 20:09:36
在圖形和鋼筋中必須在層高范圍內(nèi)布置構(gòu)件,筏板基礎(chǔ)的層高按最低一個(gè)設(shè)高度,其他的都可以在這個(gè)高度內(nèi)畫(huà),在鋼筋中如果畫(huà)兩層的話 有的構(gòu)件倒是可以突破層高,在圖形8.0中則必須在本層的高度內(nèi)畫(huà)構(gòu)件,
2009-01-12 19:36:02
要分層設(shè)置基礎(chǔ)層負(fù)一層分別設(shè)置,構(gòu)件才能布置上。
2009-01-13 09:09:20
若僅僅是基礎(chǔ)高度存在幾個(gè),而上部結(jié)構(gòu)及標(biāo)高變化不大時(shí),可以以最深的底板標(biāo)高進(jìn)行層高定義,其他部分修改標(biāo)高即可(2008版圖形算量標(biāo)高已經(jīng)全面開(kāi)放,很方便的)。若是上部結(jié)構(gòu)及標(biāo)高變化較大,可以采用分區(qū)功能進(jìn)行解決。
2009-01-12 19:38:41
不知道樓層高度怎么設(shè)?因?yàn)橐粋€(gè)大地庫(kù)伐板就幾個(gè)標(biāo)高,到底按一個(gè)設(shè)? 回答;要按最深的進(jìn)行設(shè)置,若按最淺的設(shè)置,布置深處的還需建層,比較麻煩。
2009-01-12 19:38:59
基礎(chǔ)層和地下一層在一起設(shè)置就可以,標(biāo)高不同按最深的設(shè)置比較方便.
2009-01-12 19:49:50
高度不同,需要設(shè)定區(qū)域,各區(qū)域內(nèi)的標(biāo)高按各區(qū)域內(nèi)的層高設(shè)定就是。
2009-01-12 21:22:12
層高的設(shè)置就是為了方便畫(huà)構(gòu)件,只要能滿(mǎn)足你繪制構(gòu)件就可以,沒(méi)有太大的影響,基礎(chǔ)和-1層最好分開(kāi),否則不方便操作
2009-01-12 23:49:35
基礎(chǔ)插筋總是提示直筋計(jì)算結(jié)果小于零,貌似默認(rèn)的總高度的三分之一(9.6/3),基
基礎(chǔ)頂?shù)揭粚?0.05,才1250,1250-(9.6/3:),當(dāng)然不夠了。怎么改才能直接穿過(guò)-0.05標(biāo)高,直接在一層出來(lái)1/3凈高?
出墻一點(diǎn)的剪力墻為什么會(huì)被刪除,如圖,左端長(zhǎng)出的部
出墻一點(diǎn)的剪力墻為什么會(huì)被刪除,如圖,左端長(zhǎng)出的部分會(huì)被自動(dòng)刪除,這樣對(duì)計(jì)算結(jié)果有沒(méi)有影響,如何處理?
