記思 2008-07-02 17:01:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4493查看 6回答
框架結構砌筑的工程量含量一般在?M3/M2左右,請
框架結構砌筑的工程量含量一般在?M3/M2左右,請哪位有識之士,有經驗的高手不吝賜教,本人不勝感激
(6)
已采納主要看框架結構的跨度,層高參數,一般在 0.16~0.25M3/M2之間。
2008-07-02 18:27:12
六層框架結構住宅的氣體梁在0.2-0.23M3/M2。
2008-07-03 09:09:57
問;框架結構砌筑的工程量含量一般在?M3/M2左右,請哪位有識之士,有經驗的高手不吝賜教,本人不勝感激 答;要看你的工程的用途。如是工業廠房一般在 0.1M3/M2左右;多層住宅一般在 0.25M3/M2左右。
2008-07-02 17:26:22
框架結構砌筑的工程量含量一般在?M3/M2左右,請哪位有識之士,有經驗的高手不吝賜教,本人不勝感激 回答:對于這類情況,主要看框架結構的軸距,高度等參數,我本人所做的框架結構砌筑的工程量含量一般在0.155-0.22M3/M2左右,請參考執行。
2008-07-02 17:47:02
查一查廣聯達數字造價中的造價指標,多找幾個工程,對比一下就能得出了
2008-07-02 19:32:42
答:0.18-0.26立方米/平方米
2008-07-02 17:04:43
