好 2021-08-18 09:29:53 | 遼寧省 土建招投標(biāo)土建算量GCL2013 | 807查看 1回答
鋼結(jié)構(gòu) 鋼板重量的計(jì)算方法,我的算法錯(cuò)在哪里了?
鋼板的計(jì)算方法,看之前專家說就是體積*7.85就是他的重量的,比如板的尺寸為300*300*15厚,這樣他的重量為0.3*0.3*15*7.85=10.5975kg
問題1:那么下面的表中的重量我按照0.063*1.598*6*7.85*2(塊)=4.74*2=9.48=圖紙列表
如果按照下面我EXCEL表格并查型鋼手冊(cè)理論重量算量的話0.063*1.598*4.71*2=0.94835(0.6mm的鋼板重量)
咋差了十倍,原因在哪里?
問題2:如果按照專家說的一般方法,各因子單位是啥?0.3(m?)*0.3(m?)*15(mm?)*7.85(Kg/cm2?)=怎么最終等于kg單位?是m*m*mm*kg/cm2=kg?我咋不理解這個(gè)單位約分,能解釋一下單位換算,是m*m*mm=cm2唄,但我不理解
2021-08-18 09:31:21 補(bǔ)充
請(qǐng)各位專家針對(duì)我提的兩個(gè)問題具體針對(duì)回答哈,新手對(duì)有的專家言簡意賅的回答不理解,我還得繼續(xù)問
2021-08-18 09:32:40 補(bǔ)充
問題3.這個(gè)鋼板寬度6.3cm也甚少有吧,這是啥板?
2021-08-18 09:36:43 補(bǔ)充
更改問題2:如果按照專家說的一般方法,各因子單位是啥?0.3(m?)*0.3(m?)*15(mm?)*7.85(Kg/m2?)=怎么最終等于kg單位?是m*m*mm*kg/m2=mm/kg?不應(yīng)該等于kg,我咋不理解這個(gè)單位約分,能解釋一下單位換算
問題1:你要選厚度6MM的,而不是0.6MM的。
15MM,為0.001*15米。7.85噸/立方米=7.85*1000KG/立方米。
0.001*1000=1。看明白了嗎?
問題3:鋼板寬度一般由設(shè)計(jì)確定的,什么尺寸都可能有的。
首次提交 2021-08-18 09:33:18 最近修改2021-08-18 09:40:22 (修改過1次)
老師,我看編輯鋼筋里顯示鋼筋的計(jì)算長度沒有包含搭接長度,那么搭接長度最后在哪里進(jìn)
老師,我看編輯鋼筋里顯示鋼筋的計(jì)算長度沒有包含搭接長度,那么搭接長度最后在哪里進(jìn)行計(jì)算匯總到總重量里
遼寧省關(guān)于平整場地計(jì)算規(guī)則,清單和定額的區(qū)別
我想問一下遼寧省平整場地的計(jì)算規(guī)則,清單和定額是否有區(qū)別,我查了一下定額,只有面積外擴(kuò)2米計(jì)算,沒有提到清單計(jì)算方法!
2008年遼寧定額鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算方式,不規(guī)則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算
