  • 由于圖紙的坡屋面,構造柱太短最終匯總計算時顯示直筋長度的計算結果小于0
    畢業設計是否能忽視?
    畢業設計可以忽略,但最好是解決掉這個問題,畢竟以后遇到了,也好知道怎么解決,以下是不能正確計算柱鋼筋的幾種解決方式
    方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
    方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
    2020-04-18 22:44:43
主站蜘蛛池模板: 河津市| 犍为县| 富蕴县| 武功县| 泽州县| 来凤县| 宁陕县| 通榆县| 武胜县| 南皮县| 阿荣旗| 木兰县| 伊金霍洛旗| 呼和浩特市| 万全县| 容城县| 绥芬河市| 苍南县| 三明市| 利辛县| 闵行区| 新乐市| 慈利县| 湖州市| 固安县| 百色市| 宝坻区| 呈贡县| 淄博市| 巴林右旗| 太保市| 临桂县| 铜山县| 都匀市| 开化县| 邯郸市| 乐山市| 仪征市| 汶川县| 泰州市| 城口县|
