47****@QQ.COM 2008-06-17 12:29:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 689查看 14回答
鋼筋文件導入圖形算量時,標高往往發生很多的變化,顯
鋼筋文件導入圖形算量時,標高往往發生很多的變化,顯得很亂,比如我在鋼筋里畫的磚基礎底標高明明是-1.35,而在圖形里卻是-1.05,像承臺,基礎梁之類的也發生了變化,怎么樣解決,難道是一個個的修改嗎?請高手指點一下
(14)
已采納1、鋼筋是結構標高,圖形算量是建筑標高,在導入圖形的時候首先要把鋼筋的首層地面標高調成0,在建圖形算量的時候把室外地面標高也調成0,在導圖的時候圖形算量里連樓層都不要建,直接按鋼筋的樓層及層高來導入就行了,導入成功后再按實際的圖形和綱筋標高加以調整就行了。 2、你在鋼筋里畫的磚基礎底標高明明是-1.35,而在圖形里卻是-1.05,就是因為你在圖形算量的工程設置里沒有把室外地面標高-0.3調為0,圖形里它會扣除這個0.3的,你只要調成0后,立即會變成-1.35的,我在操作的時候都是這樣做的,你可以試一下。
2008-06-17 13:15:37
這是因為你的鋼筋與圖形的標高設置不一樣,鋼筋里有首層結構標高,是低于建筑標高的,導出到圖形里時,首層標高+-0.00,那么自然會出現標高不一致的現象了,建議你把標高設置與圖紙對應就行了,
2008-06-17 12:32:26
在導入的時候選擇“按鋼筋層高導入”,還在圖形中構件的標高不能超出當前層的標高,因軟件目前還不支持,鋼筋可以超出當前層標高畫構件。
2008-06-17 12:36:16
鋼筋是結構標高,圖形算量是建筑標高,如果你在鋼筋中設對了導入圖形算量是正確的,個別 的需要調整。 你可以全部選定同一種構件,一次調整
2008-06-17 12:36:46
是鋼筋與圖形算量的標高設置不一樣導致的。一般在在導入的時候選擇按鋼筋層高導入就是了。。
2008-06-17 12:47:08
在鋼筋中.基礎不包括墊層.而圖形中包括基礎墊層. 在圖形中導入鋼筋時.會出來一個對話框<樓層高度不一,請修改后導入>,你點確定.出來一個對話框.層高對比.你點下面那個按照鋼筋層高改.就行了,然后在修改主下基礎層高.把有砼墊層的加上.
2008-06-17 12:49:30
在倒入鋼筋GGJ文件時,直接選擇按鋼筋層高倒入就行了.倒到圖形后在把基礎的層高加100MM和調整室內外高差,因為在鋼筋里沒有墊層.圖形要算墊層.如不增加100MM會影響土方工程量.
2008-06-17 12:42:37
你把鋼筋首層地面標高改為0就可以了。
2008-06-17 13:03:37
在工程設置中的室外地坪的相對標高輸入是多少有關系。
2008-06-17 13:03:39
我一般建標高都是以結構標高為準,只要結構標高設的正確,一般算量倒過去沒有什么變化,基礎梁的結構標高也要設的正確,還有首層地面結構標高,那樣等你倒過去以后也不會發生數量的變化,變了的只是整個樓層網上提升了一個高度,那是因為沒了結構標高,出現了室內外高差的緣故,倒過去后就不要修改了,否則會亂套,如果你不是特明白的情況下.
2008-06-17 13:12:21
把鋼筋里的首層結構標高改為±0.000,然后再導入圖形算量中,標高就不會變化了
2008-06-17 13:17:38
導入后進行合法性檢查,不合法的只能進行修改.
2008-06-17 14:04:07
你可以全部選定同一種構件,一次調整
2008-06-17 14:24:13
那是因為鋼筋中需要設置“首層地面結構標高”,一般情況就設置的為基礎梁頂標高,這樣基礎部分層高即為“首層地面結構標高-基地標高”,也就是基礎層高度為基底標高到首層地面結構標高之間的距離;而圖形中基礎層高度是基底到+-0間的距離,這樣兩者就有一個差值,差值為首層地面結構標高到+-0;另外鋼筋設置的是結構標高,一層高度為一層板結構標高至首層地面結構標高的距離;圖形設置的是建筑標高,所以鋼筋導入圖形后,需修改基礎層及一層層高,以滿足建筑標高需要;你調整后基底及基礎梁等標高就滿足設計要求了
2008-06-17 15:01:53
我畫好了鋼筋,鋼筋算量首層底標高是基礎層頂標高-0.8,首層無結構板,素土夯實,現在導入圖形算量軟件時,首層底標高怎么處理?改為0的話,基礎層是不是都要改了啊
鋼筋算量里首層墻標高是對的,但是導入圖形算量就出現了兩層的高度,是為什么?
鋼筋算量里,查看全部樓層的三維模式,顯示數據都是對的,畫出來的圖也是對的,但是導入圖形算量里面,查看全部樓層時,發現原本只有一層的門衛室,墻體有兩層樓的高度是為什么?
