荒原之狼 2008-07-02 15:10:31 | 山東省 其他專業 | 1037查看 11回答
磚混結構中,為了計算準確,只畫構造柱間的凈長部分,
磚混結構中,為了計算準確,只畫構造柱間的凈長部分,是否計算就準確了?
(11)
已采納在鋼筋軟件中,要把梁畫到位,才能正確計算出鋼筋量; 在圖形軟件中,就要變通處理一下,因為在磚混結構中,通常的算法是構造柱通高計算,現澆梁計算到構造柱邊,而軟件中設置的扣減關系是針對框架結構的(即構造柱算至現澆梁底),為了使軟件能正確計算磚混中的梁和構造柱,可以采用如下方法以: 1、為了區別現澆梁和圈梁,在建立構件時暫時把現澆梁定義為普通梁; 2、現澆梁做法套梁的定額,模板子目使用代碼處理“模板面積+體積長度*現澆梁寬”; 3、圖畫完后,使用按名稱選擇圖元構件把現澆梁選中,然后把現澆梁的公共屬性再設置為圈梁; 經過以上的設置,構造柱就可以通高計算,同時現澆梁的模板、體積也就計算正確了。上述方法由于把現澆梁屬性設置成了圈梁,導致模板只計算兩個側面,所以在模板子目代碼中處理自行增加了底模的面積。
2008-07-02 15:42:02
按圖示尺寸布置,軟件會自動考慮的
2008-07-02 22:07:27
按照圖紙畫,不用扣減構造柱的部分,軟件會自動扣減,你可以用F11檢查下軟件計算墻的公式,就明白了
2008-07-02 16:11:57
磚混結構中普通梁按照圖紙輸入,混凝土量不必考慮,軟件會自動扣減。在計算鋼筋是,就要考慮支座的長度問題了。一般內墻是240,按照圖紙尺寸畫,梁的支座寬度是120,在鋼筋算量里。應把梁支座寬度設置為240,鋼筋量才能計算準確,你可以試試兩種設置的區別鋼筋量。
2008-07-02 16:28:19
應該按照圖紙的尺寸畫,軟件會自動扣減。
2008-07-02 15:13:42
不好,墻要滿畫布置,在墻上布置構造柱,這樣才計算的準確,軟件會自動扣減。
2008-07-02 15:15:28
肯定不能那么做,必要嚴格按照圖紙,象你說的做的話鋼筋肯定會少
2008-07-02 15:15:50
磚混結構中,你按圖紙中的標注輸入圖形中,軟件會自動計算鑲入墻內的砼,自動考慮扣減圈梁、過梁、門窗洞口的。
2008-07-02 15:16:36
墻應拉通畫,軟件會自動扣減GZ體積,若不拉通畫,在你畫裝修時會因房間不封閉而出現布不上或與其他房間連通的情況
2008-07-02 15:18:48
磚混結構中,梁畫到兩個構造柱之間,軟件會根據計算規則自動扣減的。
2008-07-02 15:19:18
答;不必這么復雜的操作,直接按照圖紙繪圖即可.軟件中會自動扣減的.不同的構件有不同的計算規則及扣減關系.
2008-07-02 15:31:56
