  • 造價初學 從一份手稿中看到的疑問
    今天看到了一位造價員(據說是干審計的)做的計算手稿,磚混結構,圈梁與板整澆,其中有許多疑問,剛剛初學,不要見笑! 1.煤矸石多孔磚砌體需要分內外墻分別計算嗎?外墻高只扣板厚,內墻高計算至圈梁底?按計算規則,扣除的構件體積是否包含圈梁,構造柱馬牙槎,窗臺壓頂或墻中壓頂的體積? 2.砼條形基礎模板是否應為實際粘灰面積? 3.普通磚基礎內墻凈長線是否指軸線長度減室內地坪上內墻的墻寬,還是減條基的寬度?防潮層抹灰的計算長度是否與之相同? 4.DQL、圈梁的計算長度是否應扣除構造柱? 5.梁(圈梁、過梁、單梁)高度是否應扣除板厚? 6.現澆板面積他是按凈長乘凈長計算的,這樣對嗎?也就是說他計算的梁高度按的全高(包括圈梁)。 7.現澆樓梯面積計算至進戶門側樓梯梁,包含樓梯梁面積。 8.廚房衛生間地面防水涂料面積是否計算上翻250mm。 9.樓梯大理石面層計算后,還需要計算一遍水泥砂漿找平層嗎?
    問題補充:采用山東消耗量定額
    1.煤矸石多孔磚砌體需要分內外墻分別計算嗎?外墻高只扣板厚,內墻高計算至圈梁底?按計算規則,扣除的構件體積是否包含圈梁,構造柱馬牙槎,窗臺壓頂或墻中壓頂的體積? 答:煤矸石多孔磚砌體如定額有內外墻之分就必須要分別計算工程量再分別套取內外墻定額子目,外墻高扣板厚只要區分現澆板是否現澆到外墻邊,如現澆到外墻邊外墻高度扣板厚也是正確的,如板只搭接一半有很多的省定額是不扣除伸入墻內的板頭的,具體要按當地的定額計算規則計算工程量了,內墻高計算到圖梁底,煤矸石多孔磚砌體中就不包括圈梁的工程量了,但構造柱及馬牙槎、窗臺壓頂的工程量還是要扣除工程量的。 2.砼條形基礎模板是否應為實際粘灰面積? 答:砼條形基礎模板面積是條形基礎的側面面積而已。 3.普通磚基礎內墻凈長線是否指軸線長度減室內地坪上內墻的墻寬,還是減條基的寬度?防潮層抹灰的計算長度是否與之相同? 答:普通磚基礎內墻凈長線是指條形基礎最上臺的凈長度定額計算規則都有說細說明的,防潮層的抹灰的計算長度同內墻凈長度。 4.DQL、圈梁的計算長度是否應扣除構造柱? 答:按當地的定額計算規則,因各地的定額計算規則不一樣,反正圈梁與構造柱交叉的砼工程量不能計算重疊。 5.梁(圈梁、過梁、單梁)高度是否應扣除板厚? 答:按當地的定額計算規則。 6.現澆板面積他是按凈長乘凈長計算的,這樣對嗎?也就是說他計算的梁高度按的全高(包括圈梁)。 答:如梁是全高計算的,你的說法是正確的。 7.現澆樓梯面積計算至進戶門側樓梯梁,包含樓梯梁面積。 答:樓梯是按投影面積計算的,它不包括樓層平臺,樓梯梁是包括在樓梯投影面積內的。 8.廚房衛生間地面防水涂料面積是否計算上翻250mm。 答:是的。 9.樓梯大理石面層計算后,還需要計算一遍水泥砂漿找平層嗎? 答:如設計上樓梯地面有找平層那就要計算一遍水泥砂漿找平層了。
    2009-09-26 09:19:45
主站蜘蛛池模板: 柘荣县| 新源县| 江孜县| 彰化市| 启东市| 武平县| 曲松县| 长岭县| 高雄县| 大理市| 准格尔旗| 深水埗区| 玉溪市| 久治县| 墨竹工卡县| 高阳县| 鸡泽县| 麦盖提县| 耿马| 梁河县| 厦门市| 原平市| 刚察县| 湘阴县| 东莞市| 浦城县| 阳原县| 济宁市| 龙岩市| 麟游县| 东源县| 扬州市| 华池县| 永新县| 南和县| 梅州市| 陆丰市| 蒲城县| 新密市| 高阳县| 瑞昌市|
