  • 有一種承臺基礎(chǔ),和筏板上平,下部為斜的,類似倒梯形
    有一種承臺基礎(chǔ),和筏板上平,下部為斜的,類似倒梯形,側(cè)面有配筋,上面配筋是筏板筋通常布置,下側(cè)單獨布置,誰知道這種承臺怎樣定義算量比較準確?
    算量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按集水坑設(shè)置好些。
    2008-07-02 08:51:43
  • 按集水坑定義在單構(gòu)件輸入就可以解決了。
    2008-07-02 08:34:22
  • 單構(gòu)件輸入比較準
    2008-07-02 08:36:27
  • 正常布置筏板,在【單構(gòu)件輸入】中補充輸入處理,這樣比較準確。
    2008-07-02 08:36:36
  • 你可以利用表格參數(shù)定義承臺計算。
    2008-07-02 08:38:44
  • 正常布置筏板單構(gòu)件輸入中增增減減比較準
    2008-07-02 08:44:25
  • 有一種承臺基礎(chǔ),和筏板上平,下部為斜的,類似倒梯形,側(cè)面有配筋,上面配筋是筏板筋通常布置,下側(cè)單獨布置,誰知道這種承臺怎樣定義算量比較準確? 答:比較準確的方法有一個,就是復(fù)雜一點。 處理方法:把深下去的部分包括斜坡,單獨定義板厚,畫圖時也單獨布置(一定要定義準標高),這樣布置面筋和面筋計算的準確性是沒有問題的;底筋就不用布置了,直接在單構(gòu)件中按集水坑處理,記住面筋就不要輸入了,這樣計算的結(jié)果也是沒有問題的,下鐵基礎(chǔ)和基礎(chǔ)交接的地方,軟件計算時增加了一個錨固,這和施工是相對應(yīng)的,鋼筋量也就相對計算得準確一些了。
    2008-07-02 08:46:18
  • 可以按積水坑設(shè)置,不能處理的鋼筋按單構(gòu)件處理,或在“編輯鋼筋”中添加。
    2008-07-02 09:00:16
主站蜘蛛池模板: 承德市| 旅游| 舟曲县| 温宿县| 南康市| 吴堡县| 新闻| 承德市| 张家口市| 浦县| 广西| 利川市| 嘉鱼县| 垫江县| 高台县| 青海省| 德昌县| 景洪市| 石景山区| 马公市| 彰武县| 沙田区| 磴口县| 家居| 麟游县| 贡嘎县| 桐梓县| 翁源县| 青州市| 万荣县| 天津市| 永修县| 定南县| 札达县| 通江县| 长垣县| 白山市| 旬邑县| 洞头县| 彰化县| 启东市|
