null 2011-01-14 09:13:13 | 山東省 其他專業 | 659查看 4回答
建議修改圖元的屬性,請問大家是否可行?
建議修改圖元的屬性,請問大家是否可行? 原因是:無論圖形還是鋼筋在這幾次的的改版中,在功能和使用上做到了更開放和更強大 。但是每個工程都有獨特的屬性,在使用的時候用默認的圖元未必能達到預想的效果,選擇其他的圖元代替卻可以事半功倍。像地下室承臺中電梯井,用承臺很難畫。要是用筏板代替承臺 用集水坑代替井坑。就可以到達預期效果。但是筏板的畫的承臺 屬性還是筏板。要是在屬性里面能把承臺筏板的屬性改成承臺,在畫墊層的時候,也不需要修改直接就可以一次完成。雖然步驟不是很麻煩,但是感覺不是很完美。 還有就是想異型承臺配筋。用梁代替算出來的量接近實際,但是無法結合到一起。如果能結合到一起就更完美。 所以建議修改兩個功能: 1、開放圖元的屬性,像:可以把筏板的類別允許修改成承臺,其他的圖元和構件相同。 2、樓梯有個組合構件的功能,希望在其他構件和圖元中也有。把組合構件做成公共功能。可以任意圖元組合成一種構件,構件的屬性用第1條的功能修改。
建議很不錯,可以考慮。
2011-01-14 09:14:48
支持,有必要在廣聯達搞調查的時候提出來
2011-01-14 09:20:54
建議你把這些信息放到服務新干線調研卷上
2011-01-14 11:12:00
呵呵,建議不錯,支持下
2011-01-14 14:24:19
