線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
紫櫻彼薰夢 2020-04-17 09:37:29 | 山東省 安裝 | 484查看 1回答
圖中我圈住的地方會生成金屬軟管嗎?有一部分管子是在橋架里的,在橋架里的事走橋架嗎?
沒標(biāo)敷設(shè)方式
給我一支煙
答題: 201 被贊: 66
實(shí)際施工會用軟管,如果單純計(jì)量就是看你算量設(shè)置,軟件不會自動生成軟管
2020-04-17 09:39:15
在線急等~~山東 安裝造價(jià)
一個(gè)人防車庫的安裝預(yù)算,控制價(jià),蜂巢芯頂板,板頂標(biāo)高3.8,板底3.1,采用照明母線,雙管熒光燈。 問題1:計(jì)算頂板內(nèi)穿管敷設(shè)的電線電纜時(shí),上返按照標(biāo)高3.8計(jì)算是不是算多了?蜂巢芯工程的預(yù)留預(yù)埋在肋梁內(nèi),肋梁高0.7米,怎么算才比較合理呢? 問題2:照明母線YZM-16距地2.6米吊裝,套哪項(xiàng)定額比較合適? 問題3:雙管熒光燈在照明母線下安裝,距地2.5米,應(yīng)該套哪項(xiàng)定額合適? 問題4:有些吊裝燈具直接在板下吊裝,距地2.5,高差3.8-2.5=1.3,這部分線在燈具安裝里面應(yīng)該包含不了這么長的線吧?是不是考慮另外增加一部分線? 問題5:動力線在橋架或頂板內(nèi)敷設(shè)。誘導(dǎo)風(fēng)機(jī)安裝高度未給出,暫按距地2.8米計(jì)的,高差3.8-2.8部分的電纜每個(gè)風(fēng)機(jī)計(jì)算兩次(頂板下返至風(fēng)機(jī),再由風(fēng)機(jī)上返至頂板后再到其他風(fēng)機(jī))這樣對嗎?同時(shí),這部分電纜的保護(hù)管按照鋼管計(jì)還是金屬軟管計(jì)?(系統(tǒng)圖中標(biāo)的是鋼管)
橋架布放及線管算量問題
各位實(shí)戰(zhàn)專家,你們好,我這里有兩個(gè)問題需要你們指定一下:1. 電氣安裝,設(shè)計(jì)及實(shí)際操作中,橋架一般都會走在梁下面,那我們在廣聯(lián)達(dá)算量時(shí)布放橋架是選擇層頂布放還是層頂-(梁高+操作高度)?如果選擇層頂布放,會導(dǎo)致連接橋架的線管少了一垂直小部分,這一小部分按實(shí)際來說應(yīng)該是用金屬撓性管。那么我們在實(shí)際算量時(shí)需要手動加上這一部分量么?加的話是加暗敷材質(zhì)的線管還是加撓性管?還是可以忽略不計(jì)?2. 從橋架出來的線到層頂?shù)木€管,實(shí)際上應(yīng)該會有一個(gè)接線盒在層頂?shù)木€管起始端,那我們算量時(shí)這種接線盒用不用單獨(dú)計(jì)算出來?還有按計(jì)算規(guī)則每擱幾米加的接線盒用不用計(jì)算? 我看有的同事在做預(yù)算時(shí)只計(jì)算燈/開關(guān)/插座對應(yīng)的接線盒,這樣預(yù)算是不是可行?謝謝!
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
