  • 在線急等~~山東 安裝造價
    一個人防車庫的安裝預算,控制價,蜂巢芯頂板,板頂標高3.8,板底3.1,采用照明母線,雙管熒光燈。 問題1:計算頂板內穿管敷設的電線電纜時,上返按照標高3.8計算是不是算多了?蜂巢芯工程的預留預埋在肋梁內,肋梁高0.7米,怎么算才比較合理呢? 問題2:照明母線YZM-16距地2.6米吊裝,套哪項定額比較合適? 問題3:雙管熒光燈在照明母線下安裝,距地2.5米,應該套哪項定額合適? 問題4:有些吊裝燈具直接在板下吊裝,距地2.5,高差3.8-2.5=1.3,這部分線在燈具安裝里面應該包含不了這么長的線吧?是不是考慮另外增加一部分線? 問題5:動力線在橋架或頂板內敷設。誘導風機安裝高度未給出,暫按距地2.8米計的,高差3.8-2.8部分的電纜每個風機計算兩次(頂板下返至風機,再由風機上返至頂板后再到其他風機)這樣對嗎?同時,這部分電纜的保護管按照鋼管計還是金屬軟管計?(系統圖中標的是鋼管)
    人防
    梁高
  • 問題1:上返按照標高3.8計算應該是算多了;通常頂板內穿管的敷設向下返的話,管的位置應該在距板底向上100左右。 問題2:照明母線YZM-16距地2.6米吊裝,套用定額從2-178至2-181子目中選擇; 問題3:雙管熒光燈在照明母線下安裝,距地2.5米,套用吸頂式定額比較合適; 問題4:有些吊裝燈具直接在板下吊裝,距地2.5,高差從3.2-2.5=0.7,這部分線在吊裝燈具安裝里面應該包含了; 問題5:誘導風機安裝高度暫按距地2.8米計,高差3.2-2.8部分的電纜風機定額應包含不再計算。 (頂板下返至風機,再由風機上返至頂板后再到其他風機)這樣是不對的,分線應在埋設在頂板的線盒中或者是另外一個回路; 這部分電纜的保護管按照金屬軟管計。 補充:蜂巢芯底板厚是10-50,主要是考慮肋梁內底筋,管敷設在肋梁底筋上部,至板底100左右應該是可以的,當然你也可以適當提高,但不至于到板頂吧。 一根電纜供多個風機的話,這部分的電纜是中間每個風機計算兩次,末端風機計算一次。
    2013-03-26 10:08:52
  • 提問業主,咨詢設計最好
    2013-03-26 09:07:23
主站蜘蛛池模板: 屏边| 孙吴县| 枣庄市| 自治县| 全椒县| 万盛区| 牙克石市| 酉阳| 望都县| 刚察县| 柘荣县| 锦州市| 武夷山市| 临沭县| 大化| 双辽市| 江西省| 东港市| 涞源县| 囊谦县| 宁安市| 龙游县| 威海市| 西昌市| 永胜县| 银川市| 平武县| 当雄县| 兴仁县| 同德县| 堆龙德庆县| 万年县| 武平县| 塔河县| 兴海县| 孟州市| 阳山县| 商丘市| 莆田市| 兴安盟| 江城|
