zhenghao 2008-07-01 17:48:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1215查看 13回答
構件鎖定的具體作用是什么?c
我鎖定了構件后,復制、偏移都不影響。我想知道構件鎖定的具體作用
(13)
已采納首先你應該理解我們在什么時候使用鎖定構件的功能;我們只有在圖紙要求與軟件計算規則不符時,需要修改該構件的鋼筋的計算公式,或計算長度時,才使用;鎖定構件是在匯總計算完之后,修改需要的鋼筋然后用鎖定構件功能將該構件鎖定,以免在后面的匯總計算時修改的信息還原到原來軟件默認的計算結果;構件鎖定后不影響構件的復制、移動、刪除等操作,這就為多個相同需要修改計算公式構件的繪制帶來了方便,你可以先繪制一個構件,完成計算修改鎖定后,再復制到其他位置,省卻了挨個修改的麻煩
2008-07-01 18:45:30
鎖定的作用就是將該構件修改后的屬性進行加鎖,就算在構建管理中改動該名稱構件的屬性,其他同名構件會跟著修改,而你鎖定了的構件就不會修改,同理,計算結果也不可以修改。
2008-07-01 18:47:09
假如剪力墻跟加筋,你就可以打開這根墻,在“編輯鋼筋”里手動輸入,注意手動輸入的鋼筋在編輯鋼筋里顯示的顏色和原來鋼筋的顏色也不一樣!是白色的!假如構件不鎖定,當你匯總后,你再查看這根鋼筋的“編輯鋼筋”的時候,就會發現輸入的鋼筋沒了,但是如果你鎖定構件后就不存在這個問題了!
2008-07-01 20:26:09
構件鎖定后就是你所輸入的值不會隨著你修改別的數據而改變。
2008-07-01 17:53:01
構件的鎖定功能是使構件的數據不變,更加把握!但修改的時候得取掉鎖定!
2008-07-01 17:53:16
鎖定構件就是被鎖定構件的計算結果不再隨著匯總計算而改變了。不影響他的復制和偏移。
2008-07-01 17:53:23
鎖定,修改計算公式以后,我們可以鎖定這個構件圖元,那么以后不管你怎么調整、匯總,計算結果就是鎖定的結果了。 這就是鎖定功能的本意,它就是為了滿足我們人為干預計算結果,滿足靈活多變的設計,使我們得出自己想要的結果。有了它我們可以隨意修改計算的結果,不用擔心結果會有變化。
2008-07-01 17:57:37
鎖定就是:比如說你對一根梁柱的節點要做一點修改,或公式要做修改。但是修改完后一重新計算就會恢復原狀,只要你鎖定構件量就不會恢復到以前了,呵呵,很好用哦。
2008-07-01 18:11:39
你可以在鋼筋軟件里試試 打開一個鋼筋工程,匯總計算后點“編輯鋼筋”,此時如果發現軟件計算出的某個梁鋼筋與實際不同,你可以在編輯鋼筋中進行修改,修改完后鎖定該鋼筋 。 如果你在“編輯鋼筋”里修改該梁的的鋼筋后,不進行鎖定,那么當你匯總計算后,再次點編輯鋼筋時,該梁的鋼筋仍然是你修改前的結果,如果進行鎖定了,那么計算出的結果就是你修改后的結果。
2008-07-01 18:12:17
答:鎖定構件指的是在軟件匯總計算后,你對鋼筋的參數及信息修改,鎖定構件,再次匯總計算中,該構件的鋼筋量是不會變動的.
2008-07-01 18:21:42
在鋼筋軟件中選用構件鎖定功能可以使所鎖定的構件鋼筋不在發生變化,該功能主要用于手工調整鋼筋計算結果后的構件,將構件鋼筋計算公式修改后,鎖定構件并保存,匯總后將得到手工修改后的鋼筋抽量,修改后不鎖定,鋼筋匯總后將還原到軟件默認的計算規則,造成手工修改無效.
2008-07-01 18:29:09
畫個小構件,鎖定后,修改,看計算的結果變化情況,便恍然大悟。
2008-07-01 18:38:10
答:鎖定構件就是鎖定構件的計算結果,假如你對構件修改后進行鎖定,匯總計算就是修改后的值,如不鎖定就會恢復到修改前的計算結果。
2008-07-01 18:42:53
