1天 2008-07-01 17:05:11 | 河北省 其他專業 | 475查看 12回答
請教各位超高的問題!j
98定額中超高分建筑物超高,單層的超高,套定額時,像柱、墻、梁板中的“實際層高”是增加的腳手架還是模板?
(12)
已采納1、建筑物的超高指建筑物檐高20m以上的工程以計算整體建筑超高費,按超出規定的建筑面積計算,超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 2、a:現澆鋼筋混凝土梁、板、柱、墻,如層高超過 3.6m, 每超過 1m(不足 1m者,按 1m計)按每10m3混凝土工程量增加138.13元(其中 :人工費 88.87元,支撐費35.33元)。 b:腳手架相對于第五章"混凝土及鋼筋混凝土"項目,綜合了高度在3.6m以下的簡易腳手架搭拆的人工、材料和機械。編制預算時,凡遇以上項目時,不再按本章腳手架項目計算。 綜合ab,《現澆砼梁、板、柱、墻層高超過3.6m,每增1m》這個項目是包含了腳手架及模板綜合后的超高費,具體內容如圖1: 計算方法如圖二
2008-07-01 19:30:52
腳手架和模板都要分別計算超高的。
2008-07-01 17:08:11
現在都是2003定額,你還用98嗎?03定額即增腳手架又增模板。超過3.6米。
2008-07-01 17:08:43
98定額中超高分建筑物超高,單層的超高,套定額時,像柱、墻、梁板中的“實際層高”是增加的腳手架還是模板? 答:梁、柱、墻的超高是計算其所在層的“實際層高”模板腳手架的超高;建筑物的超高,是指建筑總高度超過一定的高度,建筑物超高計算的是超出一定高度所產生的垂直運輸降效費,人工降效費(工人上二層頂需要2分鐘,那么上到二十層頂可能就需要20分鐘,也就是工人上下樓的時間長了,那么工作時間就短了)
2008-07-01 19:05:26
你這里所說的超高費應該指的是模板安裝是超高后的模板支撐增加的費用.
2008-07-01 19:16:54
腳手架和模板都要計算超高的。
2008-07-01 17:11:59
是增加模板超高增加支撐量,腳手架若是多層與超高無關,若是框架,梁、柱、墻、都是分開計算腳手架的,只與層高有關,不再算超高腳手架
2008-07-01 17:16:16
模板、腳手架都增。
2008-07-01 17:18:09
都要增加 模板與腳手架是相連的關系
2008-07-01 17:29:04
單層中的超高指的柱梁板墻構件的超高模板的費用,建筑物的超高指的超過20米及6層以計算超高費,按超過的建筑的建筑面積計算.
2008-07-01 17:48:13
兩項內容都要計算了
2008-07-01 18:26:35
柱、墻、梁板中的“實際層高”是增加的是模板和支撐。
2008-07-02 08:55:05
