  • 柱每層不同截面 同層不同截面在柱表中可以表示嗎c
    我輸入柱表的時候好象 固筋的類型修改不了 同層柱截面不一樣上不是要分層畫呀?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果同一樓層的中部,柱子截面發生變化的,你可以這樣處理:因為軟件里同一層中不能在同一位置繪制兩個柱子,所以按照常規來處理就比怎么好處理。鋼筋軟件里,構件標高可以超層高,加入我們的柱子在三層中部截面發生變化,我們可以把二層的柱子高度自己修改一下,即:往三層伸入一部分高度,再把四層的柱子往三層下延伸一部分高度,保持柱子高度連續就可以了。但這樣繪制的話,三層中的水平構件,如:梁,就無法找到支座,這個是時候我們可以把四層的柱子復制到三層里來,把梁制作設置好,把梁鋼筋輸入完成后,刪除該柱子就可以了 要不然也可以這樣處理:把該層分層兩層來建立樓層來計算,就以變截面的地方分開
    2008-07-01 17:05:52
  • 你好,箍筋的信息是可以修改的,另外同層柱截面不同最好的方法就是“建立子樓層”來畫,而不是分層來畫,柱是不能分層的,只有梁板等才能分層來實現
    2008-07-01 17:06:57
  • 1.可以修改,把括號去掉修改 2.柱沒有分層,但可以把這一層分成2個變截面的柱高層來做
    2008-07-01 17:11:59
  • 建立子樓層”來畫
    2008-07-01 17:20:33
  • 答;在鋼筋軟件中,沒有樓層的了限制,你可以利用上一層的柱,把底標高修改到下怪,箍筋的類型你可以直接輸入或者通過定義對話框中的肢數設置選擇型類輸入.
    2008-07-01 17:45:48
  • 可以利用梁來處理,即下面截面在用梁來畫,上面截面小的用柱畫
    2008-07-01 17:54:12
  • 另外建一個柱子,命名為此柱的名字-1、-2,把標高改好就可以了
    2008-07-01 18:17:25
主站蜘蛛池模板: 隆林| 山阴县| 苍山县| 蓬安县| 新建县| 鄂托克旗| 巧家县| 铁岭市| 玉林市| 武功县| 行唐县| 卢湾区| 安新县| 黑河市| 青州市| 确山县| 嘉祥县| 罗山县| 达州市| 澎湖县| 布尔津县| 云和县| 哈密市| 城口县| 东至县| 淮南市| 平遥县| 玛纳斯县| 临高县| 吉林市| 阳高县| 蒙城县| 赣榆县| 阿巴嘎旗| 杭锦后旗| 文山县| 明星| 长春市| 滨海县| 西和县| 社会|
