  • 在鋼筋算量中,建立層高時,第一條的基礎層是否指基礎
    在鋼筋算量中,建立層高時,第一條的基礎層是否指基礎的高度?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    指基礎層的層高,在鋼筋軟件中,基礎層的層高按以下設置: 有地下室時,基礎層層高以基礎底標高至地下室底板頂標高的距離設置; 無地下室時,基礎層層高以基礎底標高至首層地面標高的距離設置。
    2008-07-01 15:00:06
  • 基礎層就是指正負00以下的構件,在鋼筋中,基礎層的層高不包括墊層的高度 基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高.
    2008-07-01 14:54:30
  • 指基礎中的構件最底標高到正負零零的高度
    2008-07-01 14:54:46
  • 在鋼筋算量里是指基礎層的高度,(不包括墊層)
    2008-07-01 14:55:57
  • 看你的基礎的標高+00的以下的。 -
    2008-07-01 14:57:42
  • 基礎層是軟件為處理基礎中的構件所建立的樓層,在基礎層里布置所有基礎中的構件。
    2008-07-01 15:00:07
  • 是指的基礎高度,不含地下室
    2008-07-01 15:00:09
  • 指墊層上表面至首層(有地下室至地下室)結構標高的高度。
    2008-07-01 15:04:03
  • 在鋼筋軟件中 基礎層的高度是指從首層地面結構標高到最深的基礎構件底標高 不含墊層的厚度
    2008-07-01 15:05:43
  • 看情況分: 1、如果無基礎梁,基礎層高為基礎底到基礎頂; 2、如果有基礎梁,是基礎底到基礎梁頂面; 3、如果有地下室,是基礎底到地下室頂板的頂面;
    2008-07-01 15:07:18
  • 在鋼筋算量中,基礎層的高度要按照從首層地面結構標高到最深的基礎構件(有筋)底標高來設置,因墊層中一般無筋,故此層高不含墊層的厚度.
    2008-07-01 15:41:25
主站蜘蛛池模板: 渭南市| 渝北区| 安塞县| 锡林浩特市| 明星| 高雄县| 富源县| 家居| 平遥县| 崇州市| 达日县| 昌江| 兴化市| 堆龙德庆县| 浦县| 永善县| 彝良县| 宜昌市| 龙口市| 图木舒克市| 双桥区| 平乡县| 滦南县| 延长县| 山东省| 连城县| 奈曼旗| 濉溪县| 固始县| 五河县| 阿瓦提县| 新和县| 屏东县| 宁乡县| 亳州市| 奉贤区| 曲靖市| 临桂县| 香港 | 麻城市| 高唐县|
