  • 有兩層的獨立基礎怎么建立啊?
    我現在的圖紙上的獨立基礎有兩層,第一層是1400*1100,第二層是800*800,但在鋼筋算量10.0里。我怎么才能把這個基礎畫出來啊?請各位指點下.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用兩個不同的構件來畫,就不會出現同類構件相碰的問題了。 比如下層用條基來畫,上層用獨立基礎來畫。只要調整好標高就可以了。 用點加長度的方法,用SHIFT+左鍵,找到條基在軸線交點以外的點,再選擇軸線交點,再輸入長度。
    2009-09-14 21:39:41
  • 在新建基礎子樓層中輸入其中的一層
    2009-09-14 21:43:44
  • 答:設置獨立基礎構件,然后再設置獨立基礎單元構件,分底、中、頂。
    2009-09-14 21:44:54
  • 分別建立獨立柱基礎和樁承臺,同時按設計調整好標高。 “但是樁承臺和柱是有區別的,比如柱子是用長度減去兩個保護成的厚度,而樁承臺是長度減去兩個保護成的厚度后還要減去兩個120的錨固,不信你試試看哦。”,不是用柱代替基礎,柱是布置上去而已。是建立兩個構件,一個是“獨立柱基礎”(下面那個),另你好,我可以加你,和你語音說嘛? “一個是“樁承臺”(上面那個)。”,歡迎加入,但很遺憾我這沒法與你進行語音對話。如果是臺階開頭的獨立柱基礎,應該是要用“新建參數化獨立基礎”建立。
    2009-09-14 21:56:43
  • 如果旨在底部有鋼筋沒有必要做成那樣,如果有的話可以按照下圖來做 之后再在單構件輸入里補齊就可以啦
    2009-09-14 22:06:44
  • 用承臺和獨立基礎來處理
    2009-09-15 08:08:39
主站蜘蛛池模板: 曲麻莱县| 电白县| 绥宁县| 苍溪县| 龙州县| 壶关县| 惠州市| 福贡县| 蓝田县| 大同市| 大英县| 宁化县| 双柏县| 镇巴县| 承德县| 东山县| 泰顺县| 瓦房店市| 湖南省| 张掖市| 闻喜县| 马龙县| 庆元县| 海晏县| 临高县| 金平| 兴和县| 长岭县| 塔城市| 师宗县| 瑞安市| 方正县| 青海省| 和龙市| 汉沽区| 綦江县| 嘉善县| 九寨沟县| 原阳县| 东丽区| 湖口县|
