Wuin999 2011-04-12 09:19:33 | 陜西省 其他專業 | 304查看 1回答
在線提問你好!請問
你好!請問:基礎梁,是不是有的叫承臺梁?那怎么樣區分基礎主梁和次梁?在圖紙標注的是CTL-X,他沒有標注JZL或者JCL?如果一條你定義為主梁,因為它有多條梁相交,那有可能對第一條梁它是主梁,但對第二條梁它又可能是次梁,到底它是主梁還是次梁?對這個問題請你不吝賜教?謝謝!
在工程中,一般設計的時候是不會表示主梁或者次梁的,但是在很多工程經驗中,相對較高的基礎梁認為是主梁,相對低的是次梁。如果基礎梁的高度相等,那么一般是較短跨為主梁,反之為次梁。 另外從支座考慮, 基礎主梁以承臺或者基礎層上柱作為支座受力的梁;次梁一個方面是沒有固定支座,即沒有柱或承臺之類的構件作支承受力點,二是兩端加立于結構主梁上
2011-04-12 14:44:10
