bosstopboss 2008-07-01 10:22:22 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1095查看 6回答
為什麼我的圖形算量結果是混凝土體積大于模板體積?<
注:本人使用陜西省2004消耗量定額,而且樓梯、欄板的影響因 素已經得到解決 前提是在沒有輸錯的情況下問題補充:看樣子是我沒說清楚,問題補充,各位大師: 陜西省2004消耗量定額的混凝土是用體積來計量的,并且模板也是用相應構件的混凝土的體積計量的,而不像上海那樣是計算模板面積。 還有一點:我應經將用面積來計量的部分影響因素清除了(不將它們參與對比,只對比墊層、基礎、墻、梁、板、柱) 我認為,兩者在理論上應該是體積相等的! 但實際卻不相等!我也做過十幾個圖形了吧,沒有一個兩者是相等的,請各位大師指點、指點。 (青銅皖江)的回答我表示遺憾!
(6)
已采納從你描述看,可能有多方面的原因:1、你能確定沒有畫錯嗎?2、樓梯的砼量是立方,而模板是平方,是否考慮到?
2008-07-01 10:40:22
模板是按接觸面積計的,砼的按體積計的,二者是不可以比校的。
2008-07-01 11:21:32
主要檢查是否存在計算的代碼是否正確
2008-07-07 23:33:58
呵呵,是不是預制構件???也不會啊,只要你的代碼選的沒有問題就不會出現錯誤的。另外現澆構件,砼是按體積來計算的,而模板是按平方來計算的,這二者怎么能進行比較呢?如果你非要比較,那砼的體積肯定是大于模板的體積的,很簡單的例子:現澆板的砼厚度為120,而模板的厚度才幾公分,這二者能比較嗎?
2008-07-01 12:44:23
我建議你查一下構件的工程做法: 1.查看模板或混凝土子目有漏輸現象; 2.查看模板或混凝土工程兩計算的代碼是否正確且一致; 3.查看模板的子目是否正確. 4.查看帶型基礎或獨立基礎屬性中的墊層標記是否正確. 5.如果還找不到原因,可以找其他人幫把你的圖形檢查一下,因為有時自己做的東西自己檢查不到,這種情況一般很少出現.
2008-07-04 19:14:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
批量選擇匯總后查看定額工程量里面有體積還有超高體積,請問這兩者之間的關系,都是指混凝土體積嗎,我匯總出來超高體積大于體積量。問題補充:我的意思是總的混凝土量是體積加上超高體積嗎?
請問大家: 我的廣聯達2008圖形算量超高工程量為什么是構件體積的2倍呢? 例如:我的板體積是2.5773,而超高體積卻是5.1546? 我應該怎么調整軟件才能是超高=體積。 謝謝大家
我這里是陜西的 定額規定混凝土模板體積等于構件體積 只有陽臺等模板是以面積計 我在圖形里套模板措施里 無論怎么想加一個 模板體積 MBTJ 都顯示表達式非法 這該怎么辦啊
