candy129217 2011-04-09 14:21:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 977查看 3回答
廣聯達2008圖形算量超高工程量
請問大家: 我的廣聯達2008圖形算量超高工程量為什么是構件體積的2倍呢? 例如:我的板體積是2.5773,而超高體積卻是5.1546? 我應該怎么調整軟件才能是超高=體積。 謝謝大家
已采納你要調整就證明你對定額不懂,你不理解超高那個計算規則。 陜西模板超高每增1M的子目是你超1M就得計算一次,不足1M也要按1M計算,超2M就要計算兩次,看一下計算規則就明白了
2011-04-09 16:07:21
是這樣的,超高的高度是2倍,所以不用調整,直接用這個量套定額就可以的
2011-04-09 14:30:01
這個應該是超高幾個的 不用調整的e你的計算規則應該就是這樣的
2011-04-09 14:23:11
