  • 廣聯達圖形算量匯總里面超高體積與體積之間的關系
    批量選擇匯總后查看定額工程量里面有體積還有超高體積,請問這兩者之間的關系,都是指混凝土體積嗎,我匯總出來超高體積大于體積量。
    超高體積
    問題補充:我的意思是總的混凝土量是體積加上超高體積嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我沒有接觸過你們那里的定額,就我們這里的定額來說,這個超高體積工程量就沒有用啊,之所以說超高指的是模板鋼支撐的超高,跟體積沒有關系啊。你上面圖中所示的梁的體積就是7.4013立方米,不能加超高體積。
    查看定額
    2013-04-11 09:48:59
  • 這個是模板超高的,和混凝土量沒有關系的,在量的匯總中混凝土就是所繪圖構件的混凝土總量,至于模板超高應在提取模板子目以后再套用相應的墻柱梁板模板超高子目4-68、4-69
    2013-04-12 11:45:42
  • 這說明梁的標高超過了3.6m以上兩個1m步距,不足一米按一米計算,也就是說肯定在4.6m~5.6m之間。 這一點與舊的99定額計算規則有區別的。
    2013-04-10 15:23:31
  • 不加上超高體積,
    2013-04-10 16:02:18
  • 總混凝土的體積已經包含了超高體積的 只不過超高體積是分層的,所以量會大一些的 因為超高是按照基數計算的,例如按照1.2米一個超高基數,那么如果總高是6米,減去底數3.6米,就是6-3.6=2.4米,就是兩個基數,也就是兩個混凝土的體積工程量
    2013-04-10 16:03:40
  • 這種情況很正常,如果墻高的話,超高就多
    2013-04-10 17:03:52
  • 一般情況,當層高超過3.6米時,每超高計算一個超高層,不足0.5米不計,所以L-6a、WKL-C、WKL-C2的高度應該等于大于5.1米,軟件計算兩個超高層,所以超高體積為實際體積的兩倍;L-6高度應該在4.1~5.1米之間,超高體積等于實際體積;L-C1、WKL-C1高度應該低于4.1米,超高體積為0. 總的混凝土量不是體積加上超高體積,體積下面的工程量才是混凝土工程量的。
    2013-04-10 17:49:14
  • 您好,超高體積超過總體積是很正常的,一般軟件默認的計算方式如下圖,這里需要注意的是超高數量,比方墻高5.7米,那么超過高度的部分應該是5.7-3.6=2.1,不足一米的也計算一個超高數量,那么超高數量為3,如下圖的計算方式,那么計算出來的結果就高于體積。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-04-18 08:48:52
主站蜘蛛池模板: 马鞍山市| 延吉市| 义乌市| 盘山县| 灌南县| 白河县| 桐乡市| 绥阳县| 高清| 兰坪| 芮城县| 平泉县| 彩票| 浪卡子县| 于田县| 安宁市| 炎陵县| 赣榆县| 庆阳市| 保康县| 乐清市| 体育| 黄冈市| 鸡东县| 河北省| 乌拉特后旗| 安西县| 泸溪县| 集贤县| 格尔木市| 盐亭县| 新巴尔虎左旗| 安新县| 佛冈县| 东丰县| 达州市| 太和县| 禄丰县| 万安县| 彰化市| 信丰县|
