amy 2008-07-01 09:03:24 | 廣東省 其他專業 | 6593查看 7回答
剪力墻和直行墻有什么區別呀?2
招標文件上面的工程量區分了建立剪力墻和直行剪力墻還有地下室直行墻,怎么區分呀
(7)
已采納剪力墻和直行墻是結構上的定義區分,直行墻也就是擋土墻,只承受土方的測壓力,剪力墻是抵抗水平剪力作用的,他們的配筋也不同。
2008-07-01 09:13:26
答:規范上沒有區別,如果設計上有區別,按照設計說明調整計算設置。
2008-07-01 09:08:10
都一樣,你把名字定義區分就行了。
2008-07-01 09:11:20
兩個應該沒有區別,只是名字不一樣罷了, 剪力墻指在框架結構內增設的抵抗水平剪切力的墻體。因高層建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墻又稱抗震墻。一般來說,鋼筋混凝土墻都是剪力墻。
2008-07-01 09:17:23
問題:招標文件上面的工程量區分了建立剪力墻和直行剪力墻還有地下室直行墻,怎么區分呀? 剪力墻和直形墻在組價上沒有什么區別,只不過剪力墻是結構設計時的說法而直形墻是定額上的說法而已。要是說區別,那么僅僅是一層的混凝土墻可能只能稱之為直形或弧形墻而不能稱之為剪力墻。
2008-07-01 09:18:05
剪力墻指的砼澆筑的承重支承構件.直行墻構件指的我們地下室中的擋土墻構件,按砼墻構件進行計算.
2008-07-01 10:07:49
剪力墻是大類,剪力墻有直行墻和弧形墻
2017-04-26 11:39:26
