sheriny 2011-05-18 12:01:55 | 廣東省 其他專業 | 402查看 5回答
在剪力墻結構中,把柱繪制在柱或者暗柱里有啥區別?
你好,暗柱與獨立柱需要分別定義的,因為他們的鋼筋計算不同的
2011-05-18 12:02:24
在剪力墻結構中,把柱應該在“柱”中繪制,剪力墻加強暗柱里應該在“剪力墻”---“暗柱”中繪制。 柱與暗柱其鋼筋搭接、錨固長度不同。計算出的鋼筋工程量不同。
2011-05-18 12:07:26
對于柱與暗柱其鋼筋搭接、錨固長度不同,影響最終的鋼筋工程量,如果小工程的話,這個問題不算不太影響。
2011-05-19 08:12:10
在柱中繪制的柱是指框架柱、剪力墻的端柱 在暗柱中繪制的柱是屬于剪力墻的一部分,屬于剪力墻的豎向加強構件,
2011-05-20 16:33:49
鋼筋搭接、錨固長度不同
2011-05-20 20:01:55
