realfox@126.com 2010-09-21 14:51:04 | 廣東省 其他專業 | 3673查看 10回答
剪力墻、鋼筋混凝土墻有什么區別?
剪力墻、鋼筋混凝土墻有什么區別,在抽筋軟件中剪力墻采用什么構件進行繪制? 在算量軟件中剪力墻工程量套什么定額? 在結構圖紙中什么樣的邊框線分別代表磚墻、剪力墻和砼墻?
(10)
已采納剪力墻、鋼筋混凝土墻有什么區別 在軟件里面無區別 在抽筋軟件中剪力墻采用什么構件進行繪制? 剪力墻構件定義布置 在算量軟件中剪力墻工程量套什么定額?套混凝土墻定額 在結構圖紙中什么樣的邊框線分別代表磚墻、剪力墻和砼墻?磚墻是2條粗實線;剪力墻一般是填充過的
2010-09-28 11:36:41
鋼筋混凝土墻包括剪力墻、混凝土擋土墻等,剪力墻是混凝土墻的一種,框剪結構中的承重鋼筋混凝土墻為剪力墻。 剪力墻就用混凝土墻繪制。 剪力墻在結構圖中有剪力墻平法施工圖,在建筑圖中剪力墻一般是涂黑的;砌體墻是在建筑圖中顯示,不涂黑的為砌體墻。
2010-09-22 10:00:47
你好,剪力墻和鋼筋砼墻是一個概念;在鋼筋軟件中采用混凝土墻構件來處理;算量里面都套直行墻或電梯井壁;混凝土墻在結構圖紙中一般會填充的;在CAD中也會用粗實線表示
2010-09-21 21:17:02
對于計算工程量和套價沒有任何區別。
2010-09-21 14:52:41
剪力墻就是鋼筋砼墻,在鋼筋里面采用墻構件下面的剪力墻進行定義并繪制。剪力墻套剪力墻的定額啊,定額里面有剪力墻的項的。結構圖紙能反映剪力墻反映不出磚墻的。你可以看標注
2010-09-21 14:53:21
剪力墻就是鋼筋混凝土墻,沒有區別。
2010-09-21 14:54:30
所有剪力墻都是鋼筋混凝土墻。你說的那兩個只是名字不同,實際是一樣的。 剪力墻是由鋼筋混凝土澆成的墻體。由剪力墻組成的承受豎向和水平作用的結構,稱為剪力墻結構。 鋼筋算量軟件里直接定義剪力墻構件繪制 圖形算量軟件里定義墻構件繪制,屬性類別里選擇內墻或者外墻,要區分開。定額套砼外墻或者砼內墻定額子目 結構圖紙加黑的或者帶有填充圖案的就是剪力墻結構,填充墻在結構圖里沒有標識的,建筑平面圖才有磚墻的圖層
2010-09-21 14:54:55
剪力墻就是鋼筋砼墻,算量和套價都是一樣的,在結構圖中剪力墻專門有圖紙,至于磚墻一般表示不出來,因為上面一般都有梁或圈梁等構件,他們是用粗實線表示的。
2010-09-21 15:05:34
鋼筋混凝土墻時統稱,剪力墻時框剪結構中的沉重鋼筋混凝土墻。 剪力墻就用混凝土墻繪制。 剪力墻在結構圖中有專門的圖頁,砌體墻是在建筑圖中顯示的。
2010-09-21 14:54:20
剪力墻、鋼筋混凝土墻沒有區別,都是一樣,叫法不一樣而已
2010-09-22 15:24:41
