kangjimei 2008-06-30 17:30:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 651查看 11回答
圖形算量單墻面裝修定義時我開始不小心把墻裙高度輸入
圖形算量單墻面裝修定義時我開始不小心把墻裙高度輸入了900,計算后發現刪除,再計算,查工程量計算式依然是有墻裙工程量,怎樣修改?謝謝
(11)
已采納選中畫好的“單墻面裝修”,在屬性編輯器中將墻裙高度修改為0,再匯總計算。
2008-06-30 17:34:29
在定義構件中把單墻面裝修中的屬性編輯中的墻裙高度改為0,然后在構件做法中工程量代碼進行修改(注意要查看一下創建的單墻面裝修是外墻面還是內墻面)
2008-07-01 11:48:05
修改后,重畫,或選中構件,擊右鍵,點屬性,然后修改也可以
2008-06-30 23:08:40
修改后,單墻面要重新布置,再重新計算,就對了
2008-06-30 17:34:25
計算后刪除得在屬性編輯器里刪除墻裙高度!
2008-06-30 17:35:24
墻裙高度是私有屬性,只有在繪圖輸入中將有墻裙的房間選中,再構件屬性編輯器將墻裙高度去掉后,匯總計算后就沒有了。
2008-06-30 17:37:06
在圖形中選擇你已經布置好的墻面進行修改,不是在屬性里修改。在屬性里修改后進行計算結果不會改變
2008-06-30 17:37:18
把畫好的構件刪除掉 重新布置,修改才會生效 因為你修改的是構件的公有屬性,對于已經布置好的構件是不起作用的 對于已經布置好的構件要想修改,只能在繪圖界面中,單獨選中這個構件后右鍵屬性中,修改
2008-06-30 17:37:30
點鼠標右鍵,按名稱選擇“單墻面裝修”,再點鼠標右鍵,點構件屬性編輯器,將墻裙900取消即可
2008-06-30 17:39:20
刪除構建,重新計算,即可。
2008-06-30 19:15:42
1、在繪圖界面,將鼠標點到“單墻面裝修”,點擊F3,選擇你要修改的單墻面裝修名稱,單擊鼠標右鍵“構建屬性編輯器”-修改墻裙高度為0 2、匯總計算 這樣得出的結果中就沒有墻裙的工程量了
2008-06-30 17:56:46
